Zdravím Vás,
mám taký menší problém všimol som si že z motora mi občas počuť jemné klepanie na volnobežných otáčkach a pri jemnom pridaní zanikne.
Aby som jednoducho zistil odkiaľ sa to šíri, tak som dal dole klinový remeň z alternátora a aj z kompresora klímy.Zistil som že problém je v remeničke kompresora klími.
už pri pootáčaní rukou vydáva ten klepotavý zvuk.Chcem sa spýtať či sa dá zvlášť vymeniť tá remenica bez demontu čerpadla, lebo pravdepodobne v tej remeničke je nejaká odstredivá spojka, alebo čo lebo pri krútení rukou sa kompresor netočil, len samotná remenica.Mám druhý kompresor ,ale ten má tú remenicu pevno spojenú, tak že sa hneď po otočení otáča aj kompresor.Ten kompresor mi dal známi do rezervy.Stalo by sa niečo pokiaľ by som tam dal tú remenicu ,ktorá je tam na tom druhom komresore ? Jedná sa o octavku 2 2.0 Tdi. dig klima
Vďaka za rady.
