Miťo
17 -
Vše od uživatele Miťo
Ďakujem, super podrobné a prehľadné presne to, čo som potreboval, už len tu opierku zohnať .
Ahojte, chcel by som sa opýtať nakoľko nie som majiteľom OI, či je nutné niečo iné dokupovať okrem lakťovej opierky pokiaľ ju chcem namontovať známemu do jeho octavky.(mám na mysli, že či nie je potrebné meniť aj stredový panel ako to je na octavii II.)Pokiaľ by mal niekto takúto originál (nie nejakú univerzálnu)opierku za roz. cenu mal by som záujem. Ďakujem.
Zdravím Vás, v poslednom čase som si všimol, že pri prejazde cez nejakú nerovnosť na ceste mi vydáva zadná náprava vŕzgavý zvuk . Je to silemblokmy, či nejakými gumovými podložkami na stabilizátore? Mám oct. II combi. Ďakujem za odpovede.
Ahoj, mám presne tento istý problém pri vyššej rýchlosti keď je auto v zábere tiež mi z prednej nápravy počuť chrčavý zvuk a vybráciu a mení sa to pri nadľahčení a zaťažení nápravy. 103kw kód motora BKD. Mechanik mi tiež s určitosťou nevedel povedať , čo to spôsobuje.Zvuk sa šíri od vodičovej strany.Pri nížších rýchlostiach to nerobí.Asi skúsim výmenu ložiska a potom poloosi.Ak by vedel niekto poradiť bol by som rád.
Ahojte, pri diagnostike sa mi vyskytla na aute jedna závada, malo by to byť niečo s riadením ale auto je v poriadku ani na pristrojovke mi nič nesignalizuje.Ak je niekto odborník poprosil by som o radu, či sa jedná len o nejakú sporadickú chybu.Chybu som vymazal.Posielam screen. Ďakujem
Ahojte, poradťe mi niekto znalý akom rozmedzí má byť zakrúžkovaná hodnota tlaku, nakoľko mi prestala fakčiť klíma a chladivo by malo byť ok. (asi kompresor KO) Tu vkladám screen z diagnostiky. http://i51.tinypic.com/2v19l5c.jpg
No nie som si istý , ale na to aby zapla klíma v Oct II musí byť myslím viac ako + xx stupňov vonkajšia teplota, inak klíma nezapne aspoň u 2 zónovej na octavke.
Áno môžeš, kľudne možno to niekoho zaujme. B)
Zdravím Vás, dlhší čas som rozmýšľal nad výmenou žiaroviek osvetlenia špz za Led. Nechcel som kupovať tie lacnejšie led-sufity, nakoľko tie lacné za veľa nestoja, tak som na rýchle niečo zhotovil a celkom to ma dobrý výsledný efekt. Postup som dal do pdf. Upozorňujem, že to nie je nejak super profi vyhotovenie, je to homework. Dúfam, že mi radosť z diela nepokazí nejaký policajt. led_spz.pdf
Mal som asi rok Philips extreem power , ale po roku sa mi jedna vypálila. Teraz som kúpil osram night-breaker a používam tie. Porovnanie: Tie Philips boli lepšie.Mali lepšiu svietivosť, teraz som sa kôli cene ulakomil na tie Osram. Philips 33€ Osram 23€. V parkovačkách mám vpredu osram cool blue, majú pekné biele svetlo a ide to k tým stretávacím svetlám.
Ahoj mám tento 2.0 Tdi a musím ti oponovať ,to auto od asi 1700 otáčok je raketa, to bol dôvod prečo som kúpil 2.0tdi a nie 1,9Tdi ten rozdiel vo výkone je jednoznačne veľký. Pravdepodobne tam asi niečo nemáš na poriadku.
Zdravím Vás, mám taký menší problém všimol som si že z motora mi občas počuť jemné klepanie na volnobežných otáčkach a pri jemnom pridaní zanikne. Aby som jednoducho zistil odkiaľ sa to šíri, tak som dal dole klinový remeň z alternátora a aj z kompresora klímy.Zistil som že problém je v remeničke kompresora klími. už pri pootáčaní rukou vydáva ten klepotavý zvuk.Chcem sa spýtať či sa dá zvlášť vymeniť tá remenica bez demontu čerpadla, lebo pravdepodobne v tej remeničke je nejaká odstredivá spojka, alebo čo lebo pri krútení rukou sa kompresor netočil, len samotná remenica.Mám druhý kompresor ,ale ten má tú remenicu pevno spojenú, tak že sa hneď po otočení otáča aj kompresor.Ten kompresor mi dal známi do rezervy.Stalo by sa niečo pokiaľ by som tam dal tú remenicu ,ktorá je tam na tom druhom komresore ? Jedná sa o octavku 2 2.0 Tdi. dig klima Vďaka za rady.
Ahojte, mohol by mi niekto poradiť aký HEX-CAN kábel kúpiť aby bol funkčný a nenastali nejaké problémy. Potreboval by som to na OctII podvozok 1Z a ročník 2005.Nechcem s tým robiť žiadne zázraky, len napríklad reset serv. intervalu pri výmene oleja, vyčítanie a reset chýb pri nejakom probléme atď.Na internete sa pohybujú v cenách od 25€ až po 200€ a vyšš. Moja predstava je tak 50-60€ čo by som za to dal. Dá sa aj poškodiť RJ nejakými lacnými káblami??? Dík za odpovede.
Zeder bola prvá vec, ktorú som dal namontovať do auta po kúpe.Mám ho pomaly 2 roky a zatiaľ spokojnosť. Nepociťujem , že by ma nejako obmedzoval, obsluha je v pohode.Kolega si ho dal do KIA CEED a tam to má dosť neprakticky riešené, pri uzamkýnaní alebo odomykaní musí vystúpiť z auta.Je to tým že každé auto má inak riešenú tyč riadenia, ale našťastie na OctII je to v pohode.Celej montáži som sa zúčastnil trvala do 2 hodín. Ja som zatiaľ spokojný.
Ozaj pekné fotky.
Ahoj, ja som mal tento problém a chyba bola v poistke, ktorá ovláda servomotor škrtiacej klapky. Vymenil som poistku F8 v motorovom priestore a zatiaľ ok. Ale chybu som odstránil na základe diagnostiky. ;)
