KryštofKoska
Vše od uživatele KryštofKoska
  1. Díky za názor, mužu ale vědět jake byly negativní zkušenosti? 😊
  2. Myslím, že ten důvod není až tak potřeba sdělovat. Ale co už... jde o to, že jsem měl čelní sklo rozbité a bylo to v období “bez peněz” tak jsem sáhl po tom nejlevnějším. Byl jsem v tomhle ohledu nevzdělaný (a furt ohledně těch aut jsem) a nevěděl jsem, že na levný okno mi nedají zpátky ten senzor. Tudíž tam ten senzor teď nemám! Tak jsem brouzdal zde a vyčetl, že stačilo vymenit relé. Proto zkouším, abych si ulevil a při menším deštíku nemusel furt mačkat páčku dolu 😇 diky za každou cenou radu 😊
  3. Já bych zkusil ty ATE powerdisc příště. tady je celé téma o výměně stěračů 😊 stačí jen ramena. Normálně jsem povolil šroub do poloviny a pak kvedlal ve směru stírání, když to povolilo tak jsem povolil matku úplně a vyndal. ten spolujezdcův šel trochu hůř ale stačilo kapnout WD a zas kvedlat 😁
  4. Dával jsem oboje ATE. U stěraču netřeba nic upravovat 😊 někteří akorát ten spolujezdcův ohýbají, aby měl stejný tvar jako původní 😊 Ovce prostě na ten prostor vždycky jely 😁 ale občas bych obětoval kus kufru kvůli komfortu na zadních sedadlech... ale já tam stejně nikdy neseděl takže mi to je v podstatě fuk 😂
  5. Ahoj. Brzdy mají za sebou cca 5000 a (musím zaklepat) zatím bez náznaku zvlnění. Tak uvidíme co bude dál. Dnes jsem dal stěrače z O2 a rozdíl jak sviňa. k nezaplacení. Na původní jsem mohl dat jakékoliv lišty a v rychlosti od 100 výš to stiralo hůř a hůř. Akorát jediné stiraci lišty ktere jsem měl teď k dispozici byly aroso z globusu, ale i s tema to funguje o 100 % lépe. Tak je tam zatím nechám dokud budou sloužit.
  6. Vrátil jsem se k tomu teď po dvou měsících a jsem z toho porad mimo. nechápu, jak by mělo byt zapojeni jiné u Dešťoveho senzoru a cyklovače? Podle všeho co jsem pročetl by mělo byt zapojení jenom jedno. Nekdo mi ještě psal, že by to mohlo byt neoriginalnim relé (to zkusím v pondělí) a ještě jeden názor, ze by to mělo jít vyřešit a nastavit přes diagnostiku. dekuju moc za každou pomoc 😊 při nejhorším rozbiju sklo a napálím to na pojišťovnu a daji mi tam zpátky senzor 😂
  7. Trochu oživím téma... mně konkrétně výměna relé nepomohla. Když vyměním 192 za 377, tak po otočení kličku začnou stěrače stíhat, i když jsou v poloze 0... Jeden člen mi zde poradil, že bude problém v celkovém zapojení, jenže z toho už jsem po 2 měsících úplně jelen. 😁 nemate s tím někdo podobnou zkušenost?
  8. Popelník se má otevřít sám. Asi před rokem se mi otvírání rozbilo, jde to nějak opravit?
  9. Stejné se stalo na taťkovym Volvu a vyreklamovali to. Jen to bylo v autorizáku, kde auto servisuje a kupoval.. tak třeba si to u nej nechtěli posrat 😁 vypadá, jak by byla špatně nalepená.
  10. Aktualizuji život mé ofce. Minuly týden proběhla výměna brzd (jelikož byly zvlněné asi 50000km..). V servisu jsem řekl známému své požadavky a to bylo upgrade z 280 na 288. Pro auto jsem si přijel a požadavek splněn nebyl 😁 řekl ze mi vyměnili silentbloky za silnější z audi TT (vůbec nevím, že to jde... ale něco jsem se tady dočetl) já se však vztekl a nesouhlasil s tím.. protože Věřím tady vám všem a dospěl jsem k závěru ze jedině řešení je výměna brzd za větší. Řekli mi však ze za to ručí a mužu případně reklamovat, pokud se opět zvlní. momentalne máme za sebou necelé 2000km a zatím nic... uvidíme. Zajel jsem je opravdu pečlivě, kdyby náhodou měl někdo připomínky 😁 dnes jsme absolvovali cestu do Chorvatska, takže vás všechny zdravím z Rovinje 😊 4 lidi + malé dítě a plný kufr. Typická ceska dovo 😂
  11. Co bys chtěl? Máš nějakou představu?
  12. Kilometry bych zrušil. Děsí mě jak naskakujou 😅
  13. A proč si je sundaval? Já je mám v plánu koupit.. je to k ničemu?
  14. Tak to je pecka! RS nárazník jak píše konny no... je to pecka, ještě když do nej das světla z Fabie Rs 😁 to je můj sen, ale taky to kašlu... lizatko z cupry je taky super na face nárazníku
  15. Kde si narazil na ty blatniky?! 😁 tam se pojedu taky projet 😅
  16. Kilometry stále běží jako o život 😊 minulý týden měněny tyčky a čepy řízení 😊 je to znát 😅 Již máme skoro hotovo což se tyče rzi (tak uvidíme na jak dlouho) už jen chybí střecha nad čelním sklem. Za tisíc kilometrů olej. Mám v plánu koupit 2-din, nejlíp s androidem ať tam mužu stáhnout Waze. Nemáte nějaký tip? 😊 chtěl bych se vejít nějak rozumně do 5-7k... tak mě napadly značky jako Isudar a podobně. Podle všeho funguji dobře.
  17. A kdyz je ten golf 3-dveř pasuje pořád stejně do Octavia 1?
  18. Moc vítám na fóru mezi majiteli! 😊 Forum je, jak říkají ostatní, opravdu k nezaplacení a jak píšeš, to auto je tak známé, že každy problém už někdo měl... Kdyz mluvíš o odstínu barvy, po vyvaření prahů.. podle fotky tuším, že mame stejný odstín (šedá stone metalíza - 9151).. když jsem nedávno lakoval po odstranění rzi, tak mi borec v lakovně, kde mi míchali barvu, rikal, ze ta barva je nešikovná, protože bledla a na každém díle jinak 😃 a má asi 4 další pododstíny... ale nic hrozného co by ti podle vzorkovníku neudělali. tak ať bezproblemově jezdí! 😊
  19. Díky moc!!! Byla to moje chyba... kdyz jsem dával nedávno záslepku do pátých dveří, tak jsem dosral těsnění. Ted uz vse funguje, dokonce po dnešním dešti.. tak doufám ze to bylo ono. moc děkuji za pomoc! A ja se svou chybou poučím 😊
  20. Mám všude zaslepky. Kabely vypadaly vpohode, ale kontroloval jsem zatím jen ridicovy. Nemůže se někde držet voda? Začlo to včera když cely večer a den pršelo.
  21. Zdravím všechny! mam podobný problém. Auto děla za jízdy zvuk zamknuti a odemknuti dveří, ale zobacky Zamykání zůstanou Normálně vytaženy. Když zaparkuju a zamknu auto, tak se po chvíli odemkne a sjedou okýnka dolu... a pak začne houkat alarm 😁 sranda docela..... netušíte co by to mohlo byt?
  22. no neke! Super, závidím 😊😁
  23. Stálo to nemálo síly ale je venku! Děkuju
  24. Parádní sedačky! To se musi sedět 😎 Škoda ze jsou vyšší no... mne přijde celkový dojem z posezu v Octavce takovy vyšší, oproti sourozencům..
  25. Ahoj. Borci mám problém s vložkou zámku pátých dveří. Chci ji nahradit zaslepkou a nejde mi vytáhnout. zamek jsem rozchodil, predtim nesel ani zastrčit klíček natož otočit. delal jsem tedy vše podle návodu. Zámek demontovat, vytáhnout plíšek nad zámkem, vložit klíč, pootočit a tahat. ale úplně bez výsledku.. po hodině jsem to vzdal a obracím se na vás 😇
