79 -
Vše od uživatele KryštofKoska
Super barva třmenu!!! 👍
Tyjo, kontroloval jsem a PIN č. 6(který by to měl mít na starost), nemám vůbec osazen. Volně mi ještě visí 3 dráty... nasel jsem, ze by měl mít oranžovou barvu, jen ho nemám osazen pinem, ale ochranou zaslepkou. Dám na něj pin a řeknu jak to dopadlo! Díky ta upozornění ☺️
Přehozeno stále a spinane + a central už funguje! Vlastně funguje vše, krom podsvícení tlačítek... zaboha neumím zjistit čím to je. v nastavení je dokonce volba barvy podsvícení, takže by to mělo jít, ale nic se neděje 😁
Je tam na hrubo. funguje super, na 2gb ram docela i svižné, uvidíme co ukáže čas. Každopádně mi nejde centrál, nevíte čím to muže byt? Cetl jsem, že se to vyřeší přehozením stálého a spinaného plus na ISO konektoru. Nesetkal se s tímto problémem ještě někdo?
Dneska přišlo 2din, příští týden nainstaluju. snad to bude v pohodě 😇 je to číňan s Androidem. Pak se podělím o další zkušenosti.
Díky moc! Pneu určitě koupím 55, tyhle byly na kolech, tak jsem to zkusil. Ale po par kilometrech jsem zjistil že 45 asi ne-e 😁
Kola už jsou na autě. Akorát jsou na tom gumy od původního majitele 205/45 a je cítit ze škrtám občas a to mi dnes přišel Eibach pro kit 🙈😁 mám trochu strach ho tam dat. Až gumy dojedu tak půjdou opět 55ky ☺️ jinak máme za sebou výměnu oleje a všech filtrů, plus jsem vyměnil silentblok motoru, který už měl něco za sebou.
Díky moc Konny! NameNotFound74 stačilo 0,25 ☺️
Já někde dočet, že pěkný odstín žluté má Hammerite, všem drží a mají ho aji v globusu 😁 tak sem to prubnul tím ☺️ Snažil se pořádně očistit a odmastit
Maličkost před přezutím ☺️ Pozítří mě celá výměna zadního dílu výfuku a dneska při barvení třmenu jsem zjistil ze je KO zadní prava pružina. když budou teď Velikonoce a nějaký čas navíc, tak rovnou hodím nové. Nejspíš Eibach Pro-Kit.
Ahoj! Mám kaput origo pružiny, tak chci koupit pro kit. Mám 1.9 tdi v combiku. koupim toto: https://www.35r.cz/Eibach-Pro-Kit-snizene-pruziny-Skoda-Octavia-1U2-1-8-1-8-T-2-0-1-9-TDI-E7907-140-d2921.htm?gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC_4626Km2jI35VQkaqUkjlNaV46ekXhyLVCe4cAPbmSyD-O8G2Spm-UaApdZEALw_wcB po přečtení tady tohodle příspěvku se nemusím tedy bat, že by byl předek nebo zadek výrazně výš? Díky moc ☺️
Ještě jeden dotaz.. nevite jake průměry by měly mit tyto zakrouzkovane části na foto? Kamarád mi bude vyrábět věc k nalisování sb... díky moc! Promin, jestli to sem nepatří. Hledal jsem všude! 😔
Musím vymenit SB na zadní nápravě. Pročetl jsem forum a došel k závěru, že dam buď z Fabie RS, nebo strongflex. Co bude lepší? je dobré vymenit ještě něco když už se budou dělat SB? Díky!
Můžu se zeptat na postup při broušení? Muj plán je v létě lakovat listy do černé lesklé, ale nejsem si jistý broušením.. jakou hrubost použit, na co si dat pozor.. nebo treba jak vybrousit co nejefektivněji, nebo taky nejrychleji 😃
Obnovím trochu život te moji tady na fóru. Najeto 444xxx, krom výměny oleje proběhlo vytlumení předních dveří (Nenafotil jsem, Jsou to nervy... byl jsem rad ze je hotovo 😃) je to znát. Co bych podotknul, je použití tlumící sady od 2din.CZ. Příště bych volil o neco dražší sadu z ahifi, která materialu obsahuje vic (vytlumeni vnější i vnitřní strany dveri). Stejně jsem si ten materiál dokoupil abych to mel komplet. Ještě chci udělat kufr s podběhy at ulevím uším a hlavě při cestě na dálnici. Dnes jsem si byl pro kola na leto. Po dlouhém bádání jsem šel po 16kach, ktery jsou maximum co mam zapsáno. Kámoš by mi sice za 2litry uměl zapsat větší, ale rozhodl jsem se ušetřené peníze raději poslat někam jinam. Mám na vas jednu otázku. Kola jsou origo Škoda r16, 5x100, 6,5J , et43. Neumím nikde najít jak se konkrétně jmenují. Nevíte nekdo? Viz foto.
Podle mě to jsou repliky těch co se dávaly na trojkové RSo, akorát 16ky. Nasel jsem odkaz na inzerát bazošu. https://www.sbazar.cz/autodily26/detail/128575268-alu-repliky-skoda-octavia-3rs-16-5x100-extreme
To za takovou maličkost chtějí docela kotel 😳😁 díky moc! a ovečka krásná samozřejmě 😊 krásná práce s celolakem
Zdravím! Chci se zeptat, daji se někde sehnat chromove kroužky na budiky co tam máš? 😊
ahoj, to relé mi taky dělalo problém, když jsem měnil 192 za 377 (výměna čelního skla za co nejlevnější a nevěděl jsem ze mám senzor.. už jsem chytřejší) no a koupil jsem úplně nové 377 a dělalo mi to samé co píšeš... na vrakaci za kilo jsem sehnal origo a všechno funguje... zjistil jsem ze to co jsem koupil úplně nové má víc pinů než to originální. Do teď moc nechápu co mi to poslali 🤷♂️
Co si použil za materiál prosím? 😊 a kde si nakupoval? Do budoucna bych taky do toho šel. A koukal jsem na sety z ahifi.cz
Proč si je prodával? Dáváš auto do původního stavu a prodáš?
co jsem se dočetl na foru Tak za to muže únava přední nápravy. Kotouče a desky byly vzdy ATE. Posledně jsem ještě pred výměnou brzd měnil čepy. Brzdy byly pokaždé zajeté podle návodu, který jsem dostal v servise. Tentokrat jsem brzdy zajížděl podle návodu na netu a bylo to fakt pečlivé 😁 asi 400 km jsem na ne skoro neslapal 😁 každopádně mám obavu ze se casem zvlní opět. ale už teď to drží dýl než predtim. Těm zadním silentblokum taky moc nevěřím, ze by na vlnění předních brzd měli vliv. trochu mě mrzi, ze mě v servise neposlechli s tom upgradem na větší brzdy.
Vyřešeno. moje relé 377 (neoriginalni, viz foto) asi nebylo úplně 377... nebo nevím 😁 zkoušel jsem dnes dat od kamose z G4 a normálně cyklovalo. nevim co mi to z obchodu přišlo... piny vůbec nesedí s tema co tam má kamos. na mém koupeném relé není sice napsáno 377, ale je tam nejakej kód který odpovídá... jsem z toho jelen, ale aspoň vím ze opravdu stačí jen vymenit relé...
Dnes jsem zkusil originální relé 377 z kamosoveho golfa a cyklovač fungoval... ejhle problém byl v tom neoriginalnim relé, které jsem koupil... Na tom co jsem dokupoval(viz foto) vůbec nesedí piny s tím co má kamos v golfu. Zítra píšu do obchodu co mi to prodali za věc 🤷♂️😊 s tím nalepením moc děkuju za nápad!
Díky moc za super poznatky 👌 já s tím osobní zkušenost nemám, tak jsem rád za každý poznatek, díky kterým člověk ušetří pak nervy 😁
