Lakur
Vše od uživatele Lakur
  1. A na co se presne ptas? Nevime jakou mas jednotku v aute jestli 1k0 ci 5k0, takze nelze radit. U 1k0 mas napovedu, takze staci spocitat koncene kodovani. U 5k0 nakoduj mf volant, mas to v nabidce.
  2. Ano na funkci to ma vliv protoze to tzv kolecko prepina vstupy AUX/FM/AM/BT atd.. zatimco telefon funguje, tak, ze ti otevre telefon. Jsou to dve rozdilne veci.
  3. Zalezi na roku vyroby auta, mrkni na schema do elsy a budes vedet na cem jsi. Predface ma dve zapojeni a pokud mas starsi, bez prepinovani cca20-30 kabely ti to nepujede.
  4. Predface a Face ma rozdilne konektory, nicmene komunikace jde po 8mi vodicich stejne do radia. Takze co musis udelat je jak pises, dotahat 4 kabely + dotahat dverni kabely kdy predni dvere jsou na 3 kanalech misto dvou. Potom prepinovat kompletne svorkovnici a tot vse 🙂
  5. Lakur
    Black Sheep
    @MorDecaY jasnacka, do par dnu byl doma a za hubicku, ale nakonec jsem ho tam nedal. Jak rika Mildee, libi se mi ten uzaviratelny a hlavne je v dekoru. Mam SS22U a stejne se mi tam ten telefon nevejde do te diry ... A to same do lokety, to by musela byt uplne prazdna. Takze nakonec stejne drzak na palubovce to vyhral.
  6. Lakur
    Black Sheep
    Za me to neni pekne reseni do loketky 🙂 . Pak budes mit telefon na kabelu a kam ho das? Max do loketky. Ja to osobne mam v kastliku na zadni strane a kabelem vytahnute na drzak telefonu, ktery je u radia. Jinak je moznost jeste origo. Ten padne 1:1 misto popelniku https://www.autokseft.cz/VAG-ORIGINAL-Prihradka-odkladaci-VAG-5L1863383D-9B9-5L1863383D-9B9-nd1654612
  7. Jsou tam takova kovova oka. Nejlepe mit specialni kleste, otevrit a pak zas zavrit zpet po dodelani. Nic extremne tezkeho ale je to piplacka.
  8. Lakur
    Volant Octavia 2 RS
    Ahoj, normalne to lze pouzit. Nejlepsi sehnat nejakej osoupany a pak nechat presit a zadelat diry. Jinak montaz je stejna. V Praze mohu namontovat a popr i sehnat volant.
  9. Lakur
    Black Sheep
    Vsechno se da, jen to chce cas. Origo mohu sehnat kolem 7, ale chce to cas :).
  10. A poradíš Rolbaři? Jen jsem je zapojil a vše jede. Nemusí se kódovat jen když to chci spojit i se zrcátky?
  11. Kodovat se kluci nemusi. Staci dat +, - a zapojit CANy tam kam patri 🙂
