20 -
Vše od uživatele Radimisko
Já jsem sundával sklo na zrcátku několikrát a ještě mi nepuklo... Normálně jsem vycvaknul nejdřív stranu vzdálenější od auta (krásně tam dáš prsty) a tu druhou stranu už vytáhneš normálně bez problému... A kdyby si potřeboval motorek tak mám jeden fungl nový... Koupil jsem totiž nové zrcátko komplet celé ale vyměnil jsem nakonec jenom plasty a motorek s držákem mi zůstal doma...
Ne pojistka je dobrá... O ostřikovače světel fungují tehdy, když se podrží ostřik okna po dobu 3 sekund, jak tady psal koleda. To ale nebylo jediné, co jsem s nimi musel udělat. Musel jsem sundat celý přední nárazník a znovu všechno pozapojovat. Jeden přívod k ostřiku byl dokonce zlomený a hadička k němu zacpaná klackem . Stačilo akorát sehnat kousek tenčí hadičky a udělat z "kolínko" a přilepit lepidlem... A voalá ostřiky světel fungují... Všem děkuji za rady...
Diagnostika něháže nic co by s tím mohlo souviset. Ukazuje mi akorát chybu tlaku v sacím potrubí = turbo v háji...
Tak moje ruce by to zvládly, ale nejsou bohužel prostory... A jsou na záď ... Prodloužení střechy a druhé na kufr... Přikládám slíbené fotky... Včetně trochu mnou upraveného interiéru... Toho vonného stromečku si nevšímejte... Auto bylo lehce načichlé po bývalém majiteli...
Já mám trochu jiný problém... Když chci nastartovat po kratké pauze (motor je stále zahřátý), tak žhavení trvá nadmíru dlouho. Déle než když žhavím při -10°C. Nestává se to pravidelně... Neví někdo čím by to mohlo být?
Zdravím... Mi ten zámek u zadních dveří záhazně zůstává odemčený pouze když zůstanou otevřené jakékoli jiné dveře...
Zní to zajímavě... Co se týče těch páček s kolébkou tak ty jsem viděl na aukru včetně kabeláže ale je k tomu dodáno že tempomat lze použít pouze u aut s elektronicky ovládanou škrtící klapkou... A celé to vyjde na cca 1400,-
Tak to je fakt hnus... Vůbec ti to nezávidím... Jinak gratuluju k prckovi!!!
Díky za přijetí Fotky nahodím co nevidět... Co se týče těch úprav tak už mám schované dvě křídla... Jenom je hodit do laku... A když už jsme u toho nevíte o někom šikovném?
Měl jsem s tím taky problém ale naštěstí jsem vyčistil akorát kontakty k motorkům a vše funguje jak má... A hlavně bylo důležité je zase pořádně zapojit ( ať zaskočí pojistka)... :lool:
Vyzkouším a potom napíšu jak to dopadlo... ;-)
Zdravím, já mám dlouhodobou spotřebu něco málo přes 5l/100km a to motor vůbec nešetřím... Když jsem se snažil ušetřit co nejvíce paliva tak jsem se záhadně dostal na spotřebu 3,9l/100km po ujetí cca 60km... A na plnou nádrž ujedu cca 900km...
I tak se to dá říct... :lool:
OK zkusím to... Díky za radu...
Ještě jednou všechny zdravím... Mám ještě jeden problém a to jsou odstřikovače světel... Byly už namontováné na autě když jsem ho koupil ale myslel jsem že je to jenom imitace ale jak jsem včera zjistil tak k nim vedou hacičky... Měl jsem dojem že by měli jít zároveň s odstřikovačemi oken ale nejdou... Zjistil jsem že jsou napojené na vlastní čerpadlo ale nenašel jsem nic čím by se mohlo spustit... Prosím o radu... (popř. nahraju fotky)
Ne na diagnostice jsem nikde nebyl... A dobře chápu že je to standartní funkce, ale je zajímavé že to předtím nešlo (teď už je to fuk). S čím ale nemůžu souhlasit je ta třetí poloha protože mám ještě ten starý ovladač viz. foto :lool: :D :D Díky za radu chlapci... Ovlada_.bmp
Já tam třetí polohu nemám... A před tou výměnou to fungovalo normálně...
Ahoj, tady je jednoduchý popis mojí OCTAVIE: Jde o seriový typ s motorem 1.9 TDI, 81 kw z roku 1997 OCTA má barvu petrojelová zelená, je vybavena elektr. evládáním tonovaných oken, zrcátek, střešního okna, palubním počítačem, seriovými reproduktory ( mám možnost je vyměnit ale jsem s nimi hodně spokojen) a k tomu autorádio Pioneer. Co se týče motoru jsem hodně spokojený. dlouhodobá spotřeba je kolem 5l a to motor nějak extra nešetřím (když jsem se pokoušel ušetřit co nejvíce paliva, tak byla průměrná spotřeba po ujetých 60 km 3,9l/100km. Auto má najeto 250000 km. A s tím jsou také spojeny nutné opravy. Co mě čeká v nejbližší době tak je výměna turba, znovu nasazení spodního krytu motoru (kra z kamionu) , taková menší oprava je vyčištění popř. výměna startéru a ještě mi prý špatně komunikuje ABS s řídící jednotkou (při dobržďování se motor lehce dusí).
Zdravím všechny!!! Mám menší problém s ovládáním elektrického naklápění zpětných zrcátek u OC I. Jednoho hezkého sněhového dne mi nějaký borec urazil levé zrcátko (ani nezastavil a zdrhnul). Koupil jsem nějakou náhradu za nějakých cca 1100,-. Hodil jsem si ho do laku apod. Po zapojení jsem se ovšem nestačil divit. Při přepnutí na právé se hýbe pouze pravé jak to má být, ale při přepnutí na nastavení levého zrcátka se hýbou obě ... Zkoušel jsem napojit zbytek toho starého zrcátka ale nepomohlo to. Zkoušel jsem taky vyměnit ovládač zrcátek, ale taky bez úspěchu. Má s tím někdo nějakou zkušenost?
