Tommy H
55 -
Vše od uživatele Tommy H
Mám originál alarm. Len je čudné, že večer som chcel ísť autom a baterka vybitá. Takže ešte musím dať spraviť záťažový test, či už nie je KO
Takze našiel som ako vypnúť vnútorné cidlá cez vag a odvtedy je kľúčový odber 0,01A Takže to bude asi v jednom čidle ešte pozriem v ktorom.
Momentálne žiadnu chybu na diagnostike nemám, ale všimol som si dnes večer Že kontrolka vo dverách nebliká, ale svieti keď zamknem. Kebyže to robí alarm, tak sa ho dá nejako vypnúť cez vag, alebo nejak inak???
Niekedy mám chybu v 46 central conv, Niekedy sa mi spúšťa alarm
Takze môže byť zlá??? To cvakanie je keď je motor vypnutý Teraz som to bol pozrieť lepšie, keď zamknem auto tak odber skáče od 0,14 do 0,67 pritom počuť cvakanie relátka a stále dookola
Pripájam sa k diskusii, mne auto zamknuté odoberá cca 0,20A neviem či je to ok. Ale keď sedím v aute stále cvaká nejaké relé niekde v palubovke na strane spolujazdca. Chyby na diagnostike žiadne. Poraďte čo by to mohlo byť Ďakujem MR 2006 1.9 TDI
Nazdar kluci, Potreboval by som poradiť. Akú jednotku mám kúpiť aby mi išla do auta. MR 2006, maxidot, MF volant, iPhone 4. Tak aby mi to ukazovalo na maxidote. Už som to tu prečítal celé ale nie som si istý. Dakujem
Ahoj Rolbař, mám presne takú istú chybu, nedá sa mi vymazať, mohol by si mi prosím poradiť, ako to odsrániť, alebo čo stým mám spraviť? aká jednotka tam mohla odísť? Ďakujem pekne.
Neviem prečo si mysliš, že to nezvládnem, to kódovanie je celkom jednoduché..... je pravda, kto to ešte nerobil, môže veľa pokaziť. inak veľmi pekne ďakujem za navigovanie, kde to trebalo nakodovať. len tam treba odpočítať 16384, keď sa mýlim tak ma kľudne opravte.....
Ďakujem. Jaj a nakodovať ako, Vag com mám.
O II 2006, 1,9TDI Ambient ASR, Maxidot,Climatic, MF Volant
Pozeral som do DP, ale zapojenie som tam nenašiel, nevedel by to sem niekto dať? Dík.
Mám uz aj číslo radia. Pošlem popripade do sz. Jasné, že to nechcem zadarmo.
Nevedel by mi niekto z vás zistiť PIN ( rádio stream), keď mu dám vin číslo??? Uz som bol v dvoch servisoch a pozerali na mna ako na blbca, že načo mi je. To sú ko.o.i
Ako zistim pin k budikom? Do servisu sa mi nechce, mam doma Vag com 908. Ďakujem....... Octavia II 1.9TDI MR 2006
Mne sa ten konektor odlomil a začalo to hlásiť opotrebovanie. Nevedel by niekto číslo toho konektora? Ďakujem.
No že si ten kastlík dáš pod sedadlo vodiča
Anglická verzia kastlíku pod sedadlo spolujazca, to je asi naj riešenie, keď vymyslíš iečo lepšie daj vedieť.
Mám nakódované coming aj leaving home, ale nemám v spätných zrkadlách osvetlenie nástupného priestoru, ale kontrola žiaroviek mi hlási chybu že sú obidve vypálené, dá sa nakódovať aby mi to nehlásilo túto chybu? Ďakujem
mne tiež jeden pán v servise s predĺženého nastavil trvalý na 15tkm, zistil som to asi po 4tkm, potom som prestavil na predĺžený a po prejdení pár km to neukázalo cca 30tkm ale odrátalo tých 4tkm a mal som tam 25800km, takže to vyzerá tak že keď teraz nastavíš predĺžený tak ti tam dá ešte nejakých cca 15tkm
takže výmena bsg? ale akú, nové hmlovky už mám doma.
Nainštalované, funkčné, a aj niečo nakódované : Denné svietenie amerika cez hmlovky, obidve zadné hmlovky, coming a leaving home, dotiahnutie okien jedným kliknutím, automatické zamknutie pri prekročení 15kmh, panicke brzdenie jedno čo mi nejde je zapnutie hmlovky pri odbočovaní, plus výpis závad
Pomôže niekto? Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3509903 Coding: 0000071 Shop #: WSC 27855 810 177022 2 Faults Found: 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 246860 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:55:13 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 14.4°C Bin. Bits: 00110000 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 99 Mileage: 266562 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 19:55:00 Freeze Frame: RPM: 2016 /min Speed: 48.0 km/h Load: 77.6 % Voltage: 14.52 V Bin. Bits: 11101000 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0
už kábel dorazil, v utorok idem na to.
No dnes som objednal, som zvedavý, máme v rodine 5 áut z VW group, tak aspoň na nejaké drobnosti to využijem.
