JosefKr
Vše od uživatele JosefKr
  1. Dobrý den. dělal již někdo vyměnu zadního gumového pružného kotouče na kardanu OCT II 4x4. Byly by nějaké zkušenosti, dá se to udělat doma v garáži? Děkuji za odpověď.
  2. Díky, teď jsem to povolil a nenapadl mě důvod, pro je měnit......, Na tlumiči nemám torx, ale 5mm hranol, takže si budu dělat přípravek.
  3. Zdravíčko pánové, odešla mi prachovka na tlumiči, takže sechytám na výměnu. V manuálu píšou, že nutný měnit šrouby na horním uložení tlumiče. Měnili jste je????
  4. Dobrý den, přidal bych také několik poznatku. Mám OC II 4x4 s výše uvedeným motorem a na STK mi teď naměřili vysokou kouřivost. Rada od technika STK, auto projed okolo 100 km v 4000 a více otáčkách (to se mi nezdá). OC rok výroby 2006, vše původní, najeto 230 000 km. VIF přidávaný do nafty. Do současné doby s STK nebyl žádný problém. Auto v současné době jezdí v městském provozu. Pokud jsem to dobře pochopil, vyčistit EGR, před stk pořádně prohřád a provětrat. Nepochopil jsem vliv množství nafty v nádrži na emise. Byla by ještě nejaká rada??? Diky za pomoc.
  5. Díky za info. Měním to všechno. Levá strana vpohodě a na pravé teď pracuje "uvolňovač" šroubů .
  6. Dobrý den, praskla mi pruřina na přední nápravě a protože mám najete přes 230 000 km, tak to chci vyměnit kompler tj. tlumiče i pružiny. Máte zkušenosti, zda lze zbytek původní použít a neměnit, nebo měnit všechno ( dorazy, uložení předního tlumiče) ?? Chci se ještě ujistit, levá strana (řidič) bez demontáže poloosy, pravá ( spolujezdec) demontáž poloosy)??? Díky za odpověď. Krňoul
  7. Díky moc za rady. Pojistka se vubec nezmačkla a byla na dvou místech proti sobě rozřezaná na kousky podle zubů, jak se rvaly přes ní. Ještě jednou děkuji.
  8. Tak je kloub dole, ale ani bušení "jako hluchý do vrat" nepomohlo :( :( . Nakonec opět šroub s dlouhou pákou a hřídel do velkého hasáku na vodovodní trubky, to už byla malina :palec: :palec: . Stejně ale asi nový kloub, ten starý dostal pěkně zabrat. Máte někdo nějakou jednoduchou metodu jak poznat, že je koub poškozený??? Doporučíte značku kloubu?? Spidan, Cifam, SKF ????
  9. Dávám manžetu Spidan. Mám to venku ve svěráku....
  10. Dobrý den, potřeboval bych poradit, měním manžetu na přední poloose OC II 4x4, rok výroky 2006. Všechno vpohodě, ale zasekl jsem se na sundání kloubu z hřídele. Všechny návody zatím selhaly (použití šroubu, poklep kladívkem na klouk okolo hřídele). Bušit do kloubu "jako hluchý do vrat" se mi nechce. Máte nějaký ještě další fígl jak na to??? Děkuji za odpověď.
  11. JosefKr
    HEX CAN Kabel
    Dobrý den Vážení, také hledám nějaký diagnostický kabel na domácí použití a našel jsem toto: http://eud.dx.com/product/usb-diagnostic-cable-for-audi-vw-seat-skoda-844045139 Nemáte již někdo s tím kabelem zkušenosti?
  12. Díky za info, podle stránek p. Sixty, v r. 2006 převodovka ještě nebyla nakloněna, takže by kontrolní odvor měl normálně funkovat? Diky za odpověď.
  13. Dobrý den Vážení, mám starší OC II 4x4, rok výroby 2006, na vozidle je najeto cca 180 000 km, takže bych chtěl výměnit olej v převodovce. V zadní rozvodovce jsem jej již měnil a vytek docela slušný humos. Od několika mechaniků jsem slyšel, že u starších vozů je tam nutno dát hustější olej, že jinak budou problémy s řazením 6. stupně. Jaké máte prosím zkušenosti a co tam nalít?? Díky za radu.
  14. JosefKr
    HALDEX O2
    Díky v sobotu na to vlítnu :D
  15. JosefKr
    HALDEX O2
    V rozvodovce, na haldex manuál je, ale u rozvodovky mluví pouze o kontrole nebo doplnění oleje. Díky. :(
  16. JosefKr
    HALDEX O2
    Dobrý den, velice zajímavé a protože mám starší OII, 1,9TDI, 4x4, rok výroky 2006 a najeto 180 000 km rozhodl jsem se vyměnit olej i v zadní rozvodovce. Prosím o radu, kde je na ni výpustný šroub, na manuálu jsem ho nenašel. Díky za radu :D
  17. Ahojky, jo jo to také řeším, co hodit bližší popis jak na to a kde je ten zakopaný pes :):) Díky
  18. Díký moc :-) :-). Ještě bych se zeptal zda nevíte jaký je max. spínaný proud na kontaktech 4 a 6 a k čemu jsou ostatní kontakty. Na rozdíl od ESP, jsou tam všechny a jsou zapojené. Co se týče svorkovnice ESP, tak to mám odměřené, pokud by to někdo hledal a je to: piny 4 a 1 jsou + a - 12 V, pin 5 je předpokládám spínaný, piny 6 a 3 jsou - a + napájení podsvícení, kde jsem naměřil 4,2 V na stojícím vozidle.
  19. Má někdo zkušenosti s firmou http://www.nejlevnejsi-chiptuning.cz, maji v nabídce úpravu motoru za velice ale velice nizkou cenou :-) Jsou nějaké zkušenosti??
  20. Dobrý den Vážení, chtěl bych zapojit dálkové otvíraní vrat na tlačítko kontroly tlaku v pneumatikách u OCII, rok výroby 2006 a zasekl jsem na zapojení 6pinové svorkovnice. Prosím o radu, kde najdu schéma jejího zapojení, případně zda již něco podobného někdo řešil a jakým výsledkem. Stlačením tlačítka by se mělo sepnout dálkové otvírání vrat.Prošel jsem celou sekci a nic jsem nenašel.
  21. No měl měl jsem Clio II a to super svítilo..... záře až nad Kladno :D .Octavka mě zklamala.Nezkoušel někdo předělávku z H7 na xenony?
