RinaShreve
RinaShreve's Achievements
  1. Ahoj! Na Fabii se hodí koncovka od značek jako Remus nebo Magnaflow, pokud hledáš něco kvalitního a ne příliš hlasitého. Tyhle značky jsou poměrně dobře vyvážené, co se týče zvuku – není to nic, co by tě rušilo při jízdě, ale přesto to autu dodá trochu „šmrnc“. Pokud chceš něco levnějšího, můžeš se podívat i na univerzální koncovky, ale tam už záleží na tom, co přesně od zvuku očekáváš.
  2. Ahoj, měl jsem něco podobného u svého auta a nakonec to byl ložisko na kole, které bylo opotřebované a za chladného počasí se zvuk ozýval víc. Ložiska mají tendenci se při nižších teplotách chovat trochu jinak než v létě. Doporučil bych zkontrolovat všechna ložiska a případně klínové řemeny, jestli nejsou opotřebované nebo ztvrdlé. Mohlo by to být i něco takového, co zvuk zesiluje při nižších teplotách.
  3. Ahoj, chápu tvoje zklamání, LED žárovky z Aliexpressu mohou být často nekvalitní. Doporučuji ti zkontrolovat, zda jsou tvoje nové žárovky kompatibilní s tvým vozem a zda mají správné napětí a příkon. Můžeš také vyzkoušet odstranit balast, ale to bych doporučoval až jako poslední možnost. Nejlepší by bylo koupit žárovky od renomovaných výrobců jako Philips nebo Osram, které mají vyšší šanci fungovat správně. Případně se zkus podívat na české e-shopy s autodíly, kde mají ověřené produkty.
  4. Ahoj Nikosi, v České republice je proces vydávání dočasných značek pro vozidla určená k exportu relativně přímočarý. Budete potřebovat doklad o vlastnictví vozidla, platnou technickou kontrolu a pojištění. Po předložení těchto dokumentů na příslušném dopravním úřadu obdržíte dočasné značky, které jsou platné po omezenou dobu. Doporučuji, abyste si vše potřebné zařídil co nejdříve po koupi vozidla, aby nebylo zpoždění ve vaší cestě zpět do Řecka
  5. Děkujeme. Je dobré získat upřímnou radu na tomto fóru... 😊
