298 -
Vše od uživatele profor
Hneď prvá rada poistiek odhora v poistkovej skrinke je vedenie 15 a ak tam nájdeš jednu pozíciu voľnú vyhral si.
Ďakujem, ešte to treba ako som spomenul esteticky doladiť a ide sa na svetelný senzor origo dažďák nechcem, neviem ako by som ho tam uchytil :D
7P6 035 341 D MEDIA IN BOX Media in box pre Touareg s MDI interfejsom. Pasujúce pripojovacie kabeláže. Veľkosť 1DIN.
036 906 262 G LAMBDA SONDA Lambda sonda používaná pri motoroch AUA, AUB, BBY, BBZ pred katalyzátorom.
8K0 972 994 A samec 8E0 972 754 A samica SVORKOVNICA Štvorpinový pár konektorov, hnedý, nevodotesný, samica má pripravené dutinky na narezanie vodičov. Vedenia s dutinkami pasujúce do 8K0 972 994 A majú číslo 000 979 012 E. Cena 8E0 972 754 A je 2,40€
8L0 998 131 POISTKY Sada poistiek, samostatné poistky: N 017 131 11 veľká 10A červená 2x N 017 131 12 veľká 15A bledo modrá 2x N 017 131 13 veľká 20A žltá N 017 131 14 veľká 25A biela N 017 131 15 veľká 30A bledo zelená N 102 615 01 malá 5A bledo hnedá 2x N 102 615 02 malá 7,5A hnedá 2x N 102 615 03 malá 10A červená Cena sady poistiek 3,26€ MIMO SADU EXISTUJÚ: N 017 131 16 veľká 5A bledo hnedá N 017 131 17 veľká 3A fialová N 017 131 18 veľká 7,5A hnedá N 017 131 19 veľká 1A čierna N 017 131 20 veľká 40A oranžová N 102 615 07 malá 15A bledo modrá N 102 615 08 malá 20A žltá
3B0 972 732 POUZDRO PLOCHÉHO KONTAKTU Štvorpinový konektor, nevodotesný, samec. Protikus - samica má číslo 3B0 972 722. Pasujúce vedenie s dutinkami má číslo 000 979 132 E (1,0 mm2).
6Y0 971 818 PRICHYTKA Eskapáska spolu s plastovým nitom, používaná vo dverách. Nit tesní. Balené po 10ks.
893 971 632 SVORKOVNICA Dvojpinový konektor, nevodotesný, samica. Protikus má číslo 4B0 971 992. Pasujúce vedenie s dvomi dutinkami na konci má číslo 000 979 021 E (0,5mm2) a 000 979 133 E (1,0mm2).
7M0 973 202 KONEKTOR Dvojpinový konektor, používaný pre snímač hladiny v nádržke ostrekovaču alebo hladina vo vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny. Vodotesný. Pasujúce vedenie s dvomi dutinkami na konci má číslo 000 979 021 E (0,5mm2) a 000 979 133 E (1,0mm2). Potrebné je aj použitie TESNENIA.
6Y2 868 392 47H VEDENI PRO ČUDLIK Vedenie pre čudlík zámku dverí s LED diódou na kontrolu centrálu. Farba ONYX. Napájacie napätie LED je 12V. Protikus konektoru má číslo 1J0 973 119. Pre FI, OI....
893 971 635 samica 4B0 971 995 samec KONEKTOR PLOCHEHO KONTAKTU Pár konektorov pre štandardné ISO piny, 5 pinov, nevodotené. Sada pasujúcich vedení pre 893 971 635 s prierezom 2,5mm2 má číslo 000 979 225 E, s prierezom 1,0mm2 má číslo 000 979 133 E. Sada pasujúcich vedení pre 4B0 971 995 s prierezom 2,5mm2 má číslo 000 979 226 E, s prierezom 1,0mm2 má číslo 000 979 134 E.
8D0 973 822 KONEKTOR Dvojpinový konektor, vodotesný, bez tesniacich gumičiek. Protikus má číslo 1J0 973 722 alebo 8P0 973 722. Sada pasujúcich vedení s prierezom 2,5mm2 má číslo 000 979 225 E, s prierezom 1,0mm2 má číslo 000 979 133 E. Na vedenia je potrebné osadiť TESNENIA.
6Q0 937 702 A KONEKTOR Konektor používaný na pripojenie tempomatovej páčky na FI, MULTIVAN atď, 6 pinov, hnedý, nevodotesný. Pasujúce vedenie s dvomi dutinkami 000 979 019 E (0,5 mm2) a s pozlátenými dutinkami 000 979 019 EA (0,5 mm2).
6Q0 972 773 A SVORKOVNICA KONTAKTOV Konektor používaný v rôznych tlačítkach koncernu VW, FI tlačítko výhrevu zadného okna atď.. hnedý. 6 pinov. Pasujúce vedenie s dvomi dutinkami 000 979 019 E (0,5 mm2) a s pozlátenými dutinkami 000 979 019 EA (0,5 mm2).
000 979 244 E SADA VEDENI Sada vedení s dutinkami na koncoch v balení po 5 kusov. Pasujú do konektoru s číslom 3D0 941 165 A - tento konektor pasuje na päticu žiarovky H8 a H11. Prierez 2,5mm2, tesnenie len pre tento konektor 3D0 972 741, orientačná fotka tesnenia.
Ďakujem, ten teplomer neni zlý nápad :) Ale rozčrevovať ho nebudem aj keď.... :) nene neni sú tam už voľné piny na konektore
000 979 133 E 000 979 225 E SADA VEDENI Vedenia s dvoma štandardnými ISO dutinkami na koncoch v balení 5ks. Prierez 1,0mm2. Sada vedení s prierezom 2,5mm2 má číslo 000 979 225 E. Používané skoro všade, ISO konektor na rádiách...
Po dávnej prerábke späťáku z touarega na FI som sa podujal prerobiť späťák z Q7 na OII. Bolo treba prispôsobiť nohu nakoľko Q7 mú iný úchyt samozrejme. Mal som staré spätné z FI tak som jeho nohu obetoval a po pár úpravách priskrutkoval na nohu späťáku z Q7. Bolo treba dopilovať jemne kôli sklonu, aby to pekne sadlo, ale s výsledkom som spokojný. Kábel som predĺžil a do krytky káblu vedúcej do stropu som zakomponoval dva fotoodpory kôli svetelnej automatika (vlastná výroba). Vyrobil som kabeláž ku BCM a poistkovke, akurát signál svetielka som potiahol priamo zo svetla pri späťáku. Po osadení a vyčistení bolo treba dva okruhy na kruháči aby sa nakalibroval kompas a tadá ;) cloníme :) Ešte začistím priestor okolo okna resp to vyplním nejakou čiernou penou.
1J0 973 332 samec 1J0 973 119 samička KONEKTOR Pár konektorov, dva piny, nevodotesné, používané napr. LED konetolke vo dverách alebo na výškovom repráčiku. Pasujúce vedenie s dutinkami pre 1J0 973 119 má číslo 000 979 131 E (1,0 mm²). Pasujúce vedenie s dutinkami pre 1J0 973 332 má číslo 000 979 132 E (1,0 mm²).
1J0 937 714 1J0 937 713 KONEKTOR Troj pinové konektory, dokopy spojené tvoria jeden konektor, použitelné samostatne. Nevodotesné. Do malej komory pasuje vedenie s pinmi na konci pod číslom 000 979 133 E, do veľkej komory pasuje vedenie s dutinkami na konci s číslom 000 979 306. K 1J0 937 714 je protikus s číslom 1J0 937 724. K 1J0 937 713 je protikus s číslom 1J0 937 723. Protikusy taktiež spojitelné v jeden konektor.
1J0 937 743 KONEKTOR Konektor používaný pod sedačkou na FI a v medzistene na OI, 10 pinový, nevodotesný. Pasujúce vedenie s dvomi dutinkami 000 979 134 (1,0 mm2) a 000 979 132 (1,0 mm2). Protikus k tomuto konektoru má číslo 1J0 937 733.
1J0 972 741 tesnenie pre vodič 0,3 - 1 mm2 šedé; 4,5x8mm 1C0 972 742 tesnenie pre vodič 0,22 - 1 mm2 biele; 4,5x5,8mm 06A 972 741 tesnenie pre vodič 0,35 - 0,5 mm2 šedé; 5x6,4mm 06A 972 741 D tesnenie pre vodič 0,75 - 1 mm2 modré; 5x6,4mm 3B0 972 742 tesnenie pre vodič 1,5 - 2,5 mm2 biele; 8,2x8,5mm 3B0 972 742 A tesnenie pre vodič 4,0 mm2 žlté; 8,2x8,5mm 1J0 972 741 D tesnenie pre vodič 6,0 mm2 čierne; 12,2x14mm 1J0 972 744 tesnenie pre vodič 6,0 mm2 čierne; 12,8x10,6mm 1J0 972 744 A tesnenie pre vodič 2,5 - 4,0 mm2 zelené; 12,8x10,6mm 3B0 972 840 tesniaca záslepka modrá; 3,6x8,5mm 3C0 972 841 tesniaca záslepka pomarančová; 4,0x7,8mm 1J0 972 841 A tesniaca záslepka biela; 4,4x7,5mm 357 972 841 tesniaca záslepka zelená; 5,6x7,8mm 3B0 972 841 tesniaca záslepka natural; 6,3x7,8mm 357 972 842 tesniaca záslepka čierna; 9mm Tesniace gumičky na vodiče a záslepky do prázdnych pozícií vo vodotesných konektoroch.
