profor
Vše od uživatele profor
  1. HBA 096 040 ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PŘÍSTROJOVOU DESKU Čistiaca emulzia aplikovatelná na handričku na celkové čistenie a obnovu matného lesku prístrojovky. PS: nemám vyskúšané ešte :P Cena po 20% zľave 4,19 €.
  2. 8R1 949 145 WARNING DISPLAY FOR LANE CHANGE ASSIST Svetielka do spätných zrkadiel pre asistenta zmeny jazdného pruhu. Vyrobené na Slovensku :P Diody značky OSRAM. Protikonektor má číslo 810 871 989.
  3. DCD 620 001 GUMOTEXTILNÍ KOBEREC KUFRU Koberec do OII Kombi, gumotextilný. Cena 58,99 €.
  4. 4L1 941 301 REGULÁTOR VÝŠKY SVETIEL Potenciometer pre reguláciu výšky svetiel s manuálnou reguláciou, červeno podsvietený. Pasujúci konektor má číslo 6Q0 972 773 F, po úprave aj 6Q0 972 773 A.
  5. Neviem či sa mi podarí, ale skúsim sa dohodnúť s metrologickou autoritou u nás že by som pomeral obe výbojky :P bolo by to zaujímavé!
  6. nikto si nič nefšimne, ani RJ :P
  7. profor
    LED FOG LIGHTS
    I have to correct mischicka :P LEDs have much higher impedance than shandard bulbs with fillaments. Because of that the current consumption is much much lower and therefore it is out of the range the control unit expect. As result You see error light on the dash. You can install somewhere by the fogs high power resistors with impedance around 47 ohm and power rating 50W (20W could do the job, but to have some "space" 50W is better).
  8. 4F1 941 531 E 5PR SPÍNAČ SVETIEL Spínač svetiel Audi Q7 so všetkým čo má mať Vypnuté svetlá, auto svetlá, obrysovky, stretávačky, hmlovky predné a zadné. Pasujúci konektor 10pin - 8E0 971 980.
  9. Philips je studenšia, počas celého štartu má modrastý nádych ktorý po zohriatí zoslabne. Osram má počas štartu biele svetlo, po zohriatí je cítiť tých 50K, svetlo je také "mäkké".
  10. N 105 661 03 VÝBOJKA D1S výbojka od výrobcu Philips, typ 9285 PHILIPS XenStart Kelvin: 4300K Lumen: 3,200 LM 35W, 85V AC
  11. N 105 661 03 VÝBOJKA D1S výbojka od výrobcu OSRAM, typ 66145 OSRAM Xenarc. Kelvin: 4250K Lumen: 3,200 LM 35W, 85V AC
  12. COMP-O-STIK PÁSKA Na túto pásku som natrafil v športovej predajni. Látková páska, vysokoodolná voči vode, ľahko aplikovatelná na kabeláže. Šírka 25mm, nechlpatá. WEB
  13. Ani BMW nemalo indikáciu či dýchaš vnútorný vzduch alebo z vonku a ten senzor má. Ale, kontrolka sa dá jednoducho dorobiť. Každý motor točiaci klapkou ktorá prepína vnútorný okruh a vonkajšok má potenciometer. Na Climatic-u neni zapojený, o robotu viac, na Climatroniku je zapojený a bežec je dovedený do RJ. Napájanie na potenciometri je 5V, čo tak rozsvietiť jednu diodu keď bude v polohe vnútornej recirkulácie? hotovo. A ešte tam budete mať aj efekt fade in a fade out :)
  14. Paráda tie lampičky plánujem aj ja spáchať!
  15. A keby si potreboval tak za pekný úsmev profor má zopár párov
  16. 4H0 907 568, 7P6 907 568 slave 4H0 907 566, 7P6 907 566 master LANE CHANGE ASSIST Riadiaca jednotka master a slave pre lane change assist pre A8, Q7, Touareg. Sú dve v páre, prítomnosť auta v mŕtvom uhle indikujú kontrolkou v spätných zrkadlách. Pasujúci konektor má objednávacie číslo 4E0 972 713
  17. 4L0 949 133 ľavá 4L0 949 134 pravá LAMPIČKA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA NÁSTUPNÉHO PRIESTORU Pár lampičiek na osvetlenie nástupného priestoru montované do zrkadiel. Napájanie 13,5V, spotreba 0,27W, tri diody a difúzor. Najzaujímavejšie je vedenie s káblom kde konektor je značky MERCEDES. Neskôr vyhľadám adekvátny typ plus dutinky.
  18. No to je pochopitelné. Len aby senzor z Q7 fungoval aj na OII ale bude ;)
  19. tak to tam dám dnes nakáblujem ;)
  20. Ok a ten svetelný senzor: aké s tým máte skúsenosti pri vjazde do tunela atď? v podzemnej garáži? Pri auto fungujú normálne svetlá pre denné svietenie? chcem nahodiť ten dežďák a neviem či to stojí za to
  21. 7P6 907 530 C CAN - MOST - LIN INFOTAINMENT GATEWAY Gateway infotainmentu s rozhraním CAN, MOST a LIN bus.
  22. 7P0 955 559 D SVETELNÝ, DAŽĎOVÝ SENZOR, SENZOR VLHKOSTI Senzor dažďa, svetla a vlhkosti. Pasujúci konektor má číslo 1C0 973 119 B.
