galaher
141 -
Vše od uživatele galaher
Děkuji za odpověd,ale včera za tmy jsem zjistil,že asi směrovka bude v pořádku jelikož pokud zamykám nebo otvírám auto,tak směrovka zabliká..jinak je zrcátko plně funkčí jak seřizování,vyhřívání či podsvit nastupu,tak bude asi chyba někde jinde,ale kde ?
A nemáš ETKU pod jakým číslem bych ho našel ?
Zdar.Přestal mi fungovat blinkr v zrcátku...osvětlení prostoru funguje normálně...dá se se tento díl koupit nebo postačí vyměnit žárovku nebo je tam led pásek ? pokud máte odkaz kde to koupit nebo máte na prodej ? dík za odpověd
Koupím kabel plug and play k propojení Columbuse a bluetooth jednotky 1Z0-035-729-B
zdarec..řekne nebo napíše mi někdo odkaz jaké jsou rozdíly u označení rádia Škoda Columbus RNS 510
Ahoj... auto po výměne rozvodů....rozvody byly dělány na přípravky.Octavia 2 TDI PD 77 kw BLS spotřeba na volnoběch je 0,5l/h pruměrná spotreba 7.4 l a zdá se mi,že na volnoběch není motor tak klidný jak před výměnou a spotřeba před výměnou byla 5,5 l teď otáčky na volnoběch 840/min,,počátek vstřiku 0.3 BDTC a hodnota natočení vačky ukazuje -2.9*KW.....mám hejbnout vačkou na menší hodnotu ?
prosim nešlo by re-upnout obrazky + návod na footwell pro octavii 2
kluci objednal jsem si fakra adapter 2/1 na anténu.Pokud jsem měl zapojenou pouze jednu anténu psalo servisní menu v amundsenu ANT1:ON ANT2:OFF...teď pokud mám zapojný ten adaptér tak mám ANT1:OFF ANT2:OFF...je to normální ?
K mému dotazu,teda pokud někdo poradí : Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H07 0052 Revize: H07 01 Seriové číslo: 270907F2002235 Kódování: E9807F0E4002021302 Dílna #: WSC 27308 001 104857 VCID: 30696BB0A3D914CA65-8065 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana Adresa 37: Navigace (J794) Labely:| SVO\1K0-035-27x-37.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 192 J HW: 3T0 035 192 J Díl: RNS315-EU H52 0319 Seriové číslo: SKZAZ2M9284469 Kódování: 000004110403000000000001 Dílna #: WSC 33361 790 00101 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 35675AA494BB31E236-8061 Datový nosič: Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3AA 919 866 Díl: EUR_W_0038 0038 Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 08192 VCID: 3D774284648BE9A2FE-8069 Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Díl: J0527 036 0070 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 010FFE7458F34D42DA-8055 Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 002 0010 S jednotkou rádia se nelze spojit .
Zdravím....mám Octavia 2 2008 měl jsem tam Stream ,pak Nexus a Amundsen 310 vše fungovalo jak zobrazení maxidot,tak multifunkční volant,baterie držela,teď jsem koupil Amundsen+ 315 a maxidot nezobrazuje nic a ani multifunkční volant nejde.Na rádiu Amundsen+ 315,ale funguje vše i spárování s telefonem.......teda kromě dotykového lcd,které mám ruplé,ale jde ovládat přes tlačítka.Zatím nevím jaké mám označení gateway v autě aby se mi nevybíjela baterka,tak se chci optat které jednotky gateway jsou bez problému a proč nejde zobrazení na maxidotu + volant ? Bude se muset kodovat rádio i gateway ? Pokud ano jak a kde ? Nový Amundsen+ 315 byl původně v Škoda Yeti z roku 2012. Děkuji všem co poradí i ptákovinu co mi pomůže jak dál postupovat.Přikládám foto z rádia a ještě jednou děkuji tomuto foru a jejím členům za praktické rady
Tak proto mi VAG píše : 00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus...a nejde to smazat a při startování mi chvilku problikáva žlutá kontrolka oleje ?
Já se stebe asi picnu :D nepochopil jsem to od věty ......svazek vede podél a dolů....atd.Je vidět na fotce,že kabel je v jedné části chráněn izolací proti vysoké teplotě.
Tak jsem právě zjistil,že mám olejovou vanu bez senzoru tlaku oleje.Je možné,že to patří tam ?
Zdravím.Mám Octavii sedan s ostrikovači jak předního skla,tak i zadního včetně ostřiku předních světel.Na nádobce mám pouze jeden motorek s 2 vývody.Ostřik předního skla a zadního funguje,ale ostřik předních světel ne.Mají přední světla svůj motorek ? Nebo jak je zapnout.Při delším přidržení ostřiku jak jsem četl se nic neděje :(
Jsou propojeny el.svorkou.Dali jsme nový spínač i regulátor světel a bez propojení to podsvícení prostě nejde
Winny - Jak na to přijdeš dej vědět.Mám to tak samo jako ty jen mi to nejde do zkratu.Prostě je po tmě " ta lampička ve dveřích "
Dnes si kolega dovezl Octavii 2002.Nejde mu regulace světel a ani podsvícení,tak jsem vytáhl ovladač světel a na konektoru ovladače jsou propojeny piny 2 - 17 Neví někdo co to je ? Dík
Jak jsi dostal dolu ten kryt ?
BLACK LIST PRODEJCŮ A PODVODNÍKŮ
galaher odpověděl mischickaovi v tématu Pravidla bazaru a blacklist prodejců
martin131 ...pokud teda je to tento prodejce,tak podle tel.čísla jsem našel tohoto klučinu:http://www.gx.wz.cz/23.html -
didoop....tak jak si dopadl ? -
Mám možnost koupit budíky s maxidotem.Je složíte zapojení a pokud vůbec půjdou na moji octavii rv 99.Komfortku mám 1J0 959 799 AH ...a budíky teď s označením VDO V22 nebo na co si dát pozor při koupi budíků.Polodot -Maxidot - Can -NeCan ?
Tak jsem se včera snažil dostat celý ten zámek ven,vyndal jsem zavláčku a stejně s tím ani nehnu.Je to celé asi zarezlé.Pokud odvrám zámek pomůžeto nebo je ještě nejaká jiná finta jak to dostat celé ven.
Asi jo :( ,ale běžně sem " okta-rs " chodí a při tom nečte ani SZ co mu zasílám
