sideA
Vše od uživatele sideA
  1. paket by sa prejavil aj na 15 kolesach nie?
  2. foto s puvodnimi kolami nemas? jake mas rozmery pneu? z toho co jsi sem vlozil se to jevi nejaky vyssi....mne by se to moc hodilo- porad dru bricho
  3. Ahojte, 1,9tdi 77kW, niekedy startuje po 15-20 sec. (chyti 1.valec nasledne aj dalsie). vyskytuje sa to nepravidelne 1 - 2 krat do roka, je jedno ci v zime alebo lete. Nejake tipy? Edit: tak tento rok uz 2.krat - vcera
  4. Tomasoct diky, sel sem to zkusit predchvili sam a povedlo se - objevily se mi v menu polozky komfort (centralni zamyk., ovl.oken, nast.zrcatek) a svetla a videni (denni svetla, komfortni blikani)
  5. tomasoct, diky, dam vedet jak to dopadlo, musim najit nekoho kdo to umi s vagem - osobne s nim nejsem pritel, krome cteni zavad
  6. vedeli by ste mi napsat cislo nejake pasujici ,,highline" jednotky BCM k memu vozu?
  7. Tomascot: diky za postreh. Nemuze byt problem v tom ze BCM bude nejaka nizsi rada (ambiente) a uvedene funkce nepodporuje? (nevyznam se v tom) Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F Díl: BCM PQ35 M+ 020 0358 Revize: 00020000 Kódování: 40180AB89005089040100080110081E4050100AE424D85605C0440000000 Dílna #: WSC 06335 001 00100 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 11030 22 0601 Kódování: 00D7B7
  8. teplota oleje jen facelift, pokud se nepletu
  9. ,,Pokud nebudeš mít maxidot nebudeš moci nastavovat některé komfortní funkce např, comming a leaving home, autom. zamčení při rozjetí atd." Menil jsem budiky za maxidot a spomenute funkce atd.. nemohu nastavovat ani na maxiku. O2FL 4/2009 (myslim to zamceni pri rozjeti, na com. a leav. home musi byt svet. senzor ne?)
  10. Prosim, mohol by mi niekto povedat ake cleny mam nalogovat aby som zistil kde moze byt problem? Kurenie musim mat na maximum po par minutach tam je horko, nasledne znizit o dva dieliky (polohy) za chvilu tam je zima a kazde 4 min. porad dokola - takto sa neda jazdit. Ovladaci panel topeni a klimy je vymeneny (robilo to aj na starom), hlasenie chyby z vagu rovnake. Prosim este o odpoved na otazku preco pri kontrole akcnych clenov nefunguje kontrolka hladiny oleja, tlaku oleja, brzdoveho oblozenia? vag pise ,,tento vystup neni podporovan ridici jednotkou" pritom v lonskem roku ma kontrolka hladiny oleja upozornila na malo oleja v motore"
  11. S redukciou na jednu antenu to hraje na ho... . Mam to tak pripojene, chcelo by to frekvencnu vyhybku.
  12. sideA
    Pocet miest na sedenie
    u mna N1 - 5 miest
  13. Uz jsi na neco prisel? Mne dela climatic presne totez a jako bonus k tomu nekdy zazlobi i klima
  14. Vlado 777: ospravedlnujem sa za uvedenie zleho cisla (omylom som ho opisal z logu vytvoreneho pred vymenou budikov za maxi) Ferdo: jenom jsem zkousel tvou pozornost.....,ale vazne: dik za opravu meho bludu.
  15. riadiacu jednotku vyhrevu, ponatahovat kable
  16. Klima tiez ide slabo (bez uniku) Mohol by to niekto skontrolovat kto sa v tom vyzna? V com je chyba? Pardon za kvalitu foto 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\3C8-907-336.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 820 047 P HW: 3T0 820 047 P Systém a/nebo verze: Climatic 150 0303 Kódování: 0000000002 Číslo dílny: WSC 33361 790 00000 ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (SK46) VCID: 3C7330C306FB 1 Fault Found: 10485835 - Řídicí jednotka vadná B2000 4B [009] - Prekrocena teplota info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 216 Kilometry: 137097 km Datum: 2012.14.14 Čas: 13:42:55 A admina poprosim prelozit temu do spravnej sekcie. Dik
  17. sideA
    BOLERO
    p2p: a radio indikuje 2 pripojene anteny?
  18. 20.5.2013 som sa k autu dostal
  19. Cena opravy 1502 eur, na kryci list cakam od 2.5.2013 (likvidator nedviha tel.) Luborj mal si pravdu s tou kooperativou-nikdy viac 16.5.2013 furt nic likvidator neodpoveda ani na emaily OBLUKOM SA VYHNITE kvaziPOISTOVNI KOOPERATIVA, nech skrachuju smradi
  20. sideA
    Vrzani interieru
    Tiez som to skusal mazat kadecim ale osvedcil sa mi az silikonovy olej z lidla , vzdy na jar namazem a rok mam potom klud
  21. havarijne mam, len musim opravu vycvaknut v hotovosti a potom cakat na peniaze z poistovne (nikdy som este cez poistovnu nic neriesil, myslim ze by vystavenie krycieho listu nejaky cas trvalo a rad by som auto po oprave hned vyuzival). Pod prednymi dverami to je len ovisajuca farba trhlina tam nie je.
  22. povedal mi to prijimaci technik v Danubia service, Roznavska ul, BA. Urcite sa da vytiahnut? Prah je ohnuty dohora (od dveri) a dost preboreny.
