Bazyho eRSko
Já už jsem měl na autě 2 druhy folií a každé byly dělané v jiné firmě, první byly Bruxsafoly a to lepidlo po nich šlo krásně sundat čistou vodou. Ale ty druhé, ty byly značky Global a to lepidlo nešlo vůbec dolu, to jsem dřel jak blázen technickým benzínem. To jsem dělal dvě skla asi 4 nebo 5 hodin, no hrozný. Ono záleží, jaký je tam lepidlo, podle toho se ta náročnost sundavání odvíjí.
Právě taky řeším jaký folie na auto dát. Teď momentálně tam nemám žádný a přemýšlím, jestli dát všude čirý (i na přední boční skla), aby bylo auto sladěný, protože mám sunset a nebo dát od předních oken dozadu tmavý a do předu tu čirou, ale potom to bude asi vypadat usekle ne? Nemáš nějaký foto té tvojí čistě z boku?
