FROGGY by jajiN
Tak to jsem zvědavej, kolik ti z toho vytáhnou. Nepočítam, že by to bylo víc, jak 200 koní. Nejde o to, že by měl motor tolik nalítáno, ale o to, že výkon jde stářim motoru pořád dolu. Turbo, cooler a další věci už nejsou zdaleka stoprocentní a už to zkrátka nedává tolik... A budou ti dělat soft na míru, nebo ti jenom nahrajou nějakej program, kterej maj pro všechny stejnej?
