FROGGY by jajiN
Matej Kral: Forge Twinport http://www.highperformanceparts.cz/blow-off-ventil-forge-motorsport-twinport.20934 mam na prodej za 2500,- ten stribrny. Az doresim par veci tak dam HKS verzi II. s adapterem na hadici u IC (hadici uz sem si sehnal druhou z bouracky at nerezu do sve, kdyby to nahodou nechodilo jak ma) - HKS sem mel pucene od DEKO a fungoval a jelo to dobre a do nouzaku mi to nespadlo tak uvidime. Ted jezdim origo.
Základem mytí motoru je opravdu důkladné zakrytí altíku, baterky a řídící jednotky. Pak aplikovat čistidlo, a po krátké době rozumný oplach wapem. Já pak ještě tlakovým vzduchem vyfoukám vodu z různých zákoutí, nechám to na sluníčku vyschnout a až pak oddělávám zakryté elektro-komponenty. Už to tak dělám X let a nikdy jsem neměl problém.
Martin: Postup je to dobrý, ale stejně je rozdíl mýt naftu a benzín, naftový motor ti umejí skoro v každé ruční myčce a ani nic nezakrývají, ale benzín málo kde. Osobně bych se bál, sám to šůruju raději vlhčenym hadrem, kdyby to bylo hodně špinavé tak bych použil Arvu, je buď oplachová nebo bezoplachová.
Jinak k tem hadickam, tady seznam co jsem vse menil. A jak rikam, auto prestalo cukat, jede porad a kdykoliv seslapnu plyn. zadne kolisani nic :)
06A 103 221 BK
06A 103 221 BH
06A 103 213 F
N 904 673 01 (to je krouzek tesneni pod tu spodni hadici
06A 103 213 BG
06A 103 247
037 121 142 A (pridrzna pruzina, ja pouzil tu starou co tam byla)
