Dojezdy oken
Zdravím,odpojil jsem baterku protože mi jedno okno jezdilo po jednorázovém zmáčknutí jen do půlky. Po odpojení baterie a znovu připojení mi přestalo fungovat vyjíždění oken nahoru po jednou stisknutí. Po jednom stisknutí to jde jen dolu.
EDIT : Tak už mi to funguje,ale chlapi mám dotaz ještě jeden. Když otevírám okno u řidiče tak při rozběhu v tom škubne jak kdyby okno o něco dřelo co s tím ? a zadní okýnko když sjedu tak 5-8 cm nezajede až dolu.
Nějaké zkušenosti s tím ?
To dělá neoriginální stahovačka, mám všechny neorigo a nejede to uplně dolu a když jsem vyměnil jednu a všim si toho a pak se vysraly i ostatní dal jsem neorigo, takže když se mě někdo zeptá proč se mi nestahuje uplně dolu tak mu řeknu "nevidíš p*čo to dělaj všechny to je schválně" :D
Jojo, k tomuto závěru jsme došli i s členem Konnym. No ale mám ještě jeden problém,ono je zajímavé že někdy to okno fakt sjede až dolu :D
