nedrzi teplotu..
A kolik to ukazuje ve VAGu teploty?
Dá se udělat i aktivní test při jízdě, ne?
Zkus to změřit sám kolik má voda.
Mě to dělá něco podobnýho. Ale ještě jsem to neřešil. Podle mne mi mírně propouští termostat.
Dýl mi trvá než se to zahřeje. Dřív to byly tak 4km (i v zimě) a teď skoro 10km a pomalu to leze nahoru.
Stejně tak to i docela rychle padá po jízdě.
Když jsem se na to ptal vývojovýho motoráře ve Škodovce tak mi odpověděl: "Buď rád-aspoň máš velkou účinnost motoru" :D
Samosebou mít nezahřátý motor není ideál... :D
Upraveno uživatelem Dodo-Kolín
  • o 2 roky později...
Nechci šířit bludy (aby to neuměla jen OII).
Jinak teplota chladící vody se dá vyčíst i v autě na climatroniku.
Já když mám na budících 90°C tak dle climatroniku je tam 75°C.
Při větším zatížení (dálnice) tam je i 85°C.
Ahoj, jak se dá z klimatroniku vyčíst teplota vody? Máš na to nějáký návod? Díky :palec:
Tady to máš ;-)
Co vše umí Climatronik :palec:
Do diagnostických funkcí se dostaneš současným přidržením tlačítek snížení otáček ventilátoru + snížení teploty + ECON
Akorát to podle toho lejstra nesedí, např. otáčky motoru mám já pod kódem 49 :blink:
A tady jsou chybové kódy Climatroniku:
Chybové kódy
a podle těch mi to sedí, zůstali mi tam uložené původní dvě závady :rolleyes:
