budiky neukazuju teplotu..
Zdravim! mam o1 66kw tdi. Rucicka teploty motora mi zacala ukazovat cca 30 stupnov potom klesla asi na 20 a potom zas stupla na 30. Vymenil som cidlo a teraz sa rucicka pri nastartovani jemne pohne asi o milimeter a ostane skoro na nule.... Co s tym moze byt? kontakty konektora su asi v poriadku
:palec: Mas vadny termostat.
Sprav jednoduchy test. Zakri cely chladic kartonom a chod sa povozit autom!!!!
Teplota na budikoch musi mat 90 stupnov.
A hned mas 100% istotu ze mas zly termostat. :palec: B) B) B)
ahoj, takze se spozdenim. Jednoduche, spatne nasazenej konektor na teplotu vody, posleze voda sla max na 75 kdyz jsem stal i na 80-90, dal jsem termostat a je to OK.
