Zelený cultík
Guest chipmann
Guest chipmann
jakpak jsi to udělal s tím znakem pane? poraď :palec:
no znak je tam jen nalepenej na původním vw takže je to jenom dočasné řešení jinak ten znak se nedá jen taj sundat jsou tam tři čepy které ho drží takže to ještě budu muset vyřešit :)
Guest chipmann
Super! :D volant paradicka.. zavodacek.. :)
Jinak logo vypada jak kdyby to byla samolepka, ale neviim co je ten bily krouzek okolo.. :)
To není bílej kroužek ale hliníkové kolečko jen jsem ho vyčistil :palec:
Guest chipmann
Parádní volantík !!! ;) To by se mi taky líbilo, nebo aspoň potáhnout kůží ten současný.
No já ten původní koženej měl jen jsem chtěl to tříramínko :(
