Zelený cultík
Guest chipmann
Guest chipmann
no vsehni tri jsou krasne! Je videt ze s decent stylem to umite kluci!
Na kazde je neco co se my liby, ja bich to dal Vsemi-mu on z teh 3 slepi jednu akorat na muj vkus :P !
To nejni nic pro Vsemiho jsou to samé TDI :pivo: :D :D
Kdyby jste věděli jak jsou ty zrcátka perfektní na výhled dozadu, tak už je máte taky :smich:
Podle mne jedina dobra vec je to ze clovek nemusy tak casto ten pravej nastavovat na dole aby negde kolo ne oskrabl jak u tech malih. Jako urcite lepsi mit vetsi nez mensi (mislim zrcatko :) ) ale mne je uplne dostacujici ten malej vpravo, jeste bych chtel jeden takovej malej vlevo, takhle my ten velkej zavazy gdyz se protahuju usima ulickama, negdy ho musim sklapet. A ta verze s velkym zrcatkem v pravo je hnus, to vypada jako by negdo odrezal kus z velkeho zrcadla z koupelny a nelepil to tam - fuj!
Ty facelift nejsou spatne, zdaji se my ze "nelzou" a ze ukuazuju realnou vzdalenost ale proste ja nepotrebuju.
no tyhle volanty budou davat do tech novych Skodovek, co budou vyrabet misto Tourky :palec:
:smich::smich::smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
