Guest razzo Odesláno Září 28, 2011 Sdílet Odesláno Září 28, 2011 Zdravím, mám problém s pravými předními dveřmi. při pokusu otevření z venku musím kliku potáhnout až téměř do koncové polohy a jde to docela těžko. u ostatních dvěří stačí kliku potáhnout cca do půlky a dveře se bez nějaké velké námahy otevřou. chci se zeptat čím to může být, že ty jedny dveře jdou tak špatně otevírat? není třeba možnost, že by lanko bylo natažené? předem děkuji za odpovědi a rady (mám octavii 1.9 tdi, rok 1998) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Září 28, 2011 Sdílet Odesláno Září 28, 2011 (upraveno) Spojovací lanko mezi zámkem a klikou je patrně povolené v pozici na klice - je potřeba oddělat záslepku a přestavit (napnout) lanko. Pozor, nesmí se to přehnat. I při natažené poloze by měl mít klika minimální vůli. Upraveno Září 28, 2011 uživatelem Kajman 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest razzo Odesláno Září 28, 2011 Sdílet Odesláno Září 28, 2011 jakou záslepku bych měl oddělat? tu z boku dveří? oddělal jsem tapec a je tam všude otřesný přístup. napadlo mě povolit z boku dvěří dva torxi a zámek celý vytáhnout ven, ale nevím jestli si tím nějak pomůžu. nebo je zde i jiná možnost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Září 28, 2011 Sdílet Odesláno Září 28, 2011 Z boku na dveřích je černá záslepka a pod ní je šroub (torx-rozměr z hlavy nevim).Potřebuješ delší šroubovák,ten šroub je utopenej ve vnitř.Povolíš-ne vyšroubuješ!!! a vyndáš vložku zámku.Pak uvidíš to lanko v klice. Ale opravdu moc nenapínej,pak ti nepůjdou otevírat dveře vůbec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
