nestartuje
Zdravím všechny....dneska při startování auto nenaskočilo,kontrolky všechny zhasnou (nejspíš jede i palivové čerpadlo,jde slyšet pískání po otočení klíčku).Zahříval se mi ale nejspíš nějak moc zapalovací modul,nebo ten kovový díl pod ním.auto jsem domů odtáhl a ještě párkrát jsem zkoušel startovat.Ale nejspíš se modul přehřál a je povrchově jakoby rozteklý.Bude závada pouze v tom modulu nebo se jedná o něco jiného??díky moc za rady nebo vysvětlení.
Takže auto konečně doma a vše OK.problém byl v tom že nový startovací modul hlásil stále chybu,něco v tom smyslu že při velkém zatížení velký odpor....Takže následovala reklamace v AUTO KELLY ikdyž jsem je přesvědčoval že je modul vadný že mi to montoval mechanik tak mi ho stejně nevyměnili a sepsali semnou reklamaci a já musel koupit ten samý modul jako před tím,který nakonec fungoval normálně....
hm hm hm a co to je za výrobce? to bude určitě nějaký hezký "no name"
tak ať ti tam hlavně ten druhej vydrží aspoň co nejdéle, když ten první byl aušus už z výroby.
přesně tak se chovají ty čínský. polovina už nefunguje zabalená v krabici a ta druhá odejde za pár měsíců používání :D
kluci ještě mám další problémy....auto mi prostě nestartuje,při startování mi startér pootočil tak 2x motorem a pak startér začal jakoby bzučet...tak jsem ho vymontoval a zavezl známému,ten mi řekl že to nejspíš dělá volnoběžka,že to veme a vymění to...No tak jsem startér opravený namontoval...je to sice o něco lepší ale teď to nezaskočí vůbec...někdy na první drbnutí někdy třeba až na po 20té...tak nevím prej by to snad mohla dělat ještě cívka...
problém č2.Když motor běží a přidám plyn tak to jako by nasává někde falešnej vzduch,měl jsem to u místního mechanika a ten mi řekl že si s tím nemám lámat hlavu že to budou nejspíš přepážky ve výfuku že kdyby to bylo přisávání že by to nedrželo volnoběh,zdá se mi že se zvedá spotřeba k nějakejm 10L což mě teda vůbec netěší
