nohic Odesláno Říjen 2, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2011 Prohledal jsem fórum, nenašel nic, tak se ptám: Auto: Octavia, 2003, 4x4, TDi Mám vyměněné tlumiče (Kayaba), včetně silentbloků (plné) na přední nápravě (jen zadní). Zdá se mi, že auto někdy na nerovnostech plave. Sice sedí pořádně, podvozek je teď mnohem tvrdší. Odchází mi gumy na stabilizátorech v přední nápravě, takže budu měnit. Pokud někoho něco napadne, co by mohlo ještě způsobit to "plavání", ať mi tady dá vědět - když to bude zvednuté, ať se to řeší při jednom. Myslíte, že by to plavání mohly způsobit ty gumy na stabilizátorech? Geometrie je OK, ložiska jsou taky nové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Říjen 4, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 A co pneu? A jaký máš kola? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Říjen 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 16" ale gumy mám Goodride SA-05 RF myslíš, že by to dělaly gumy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tommasAHC Odesláno Říjen 4, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 silentbloky zadní nápravy (kola nedrží směr) a nebo geometrie. Klidně stačí trošku špatně udělaná a hned to nedrží. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Říjen 5, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 Tak víš jak-možný je všechno. Je to složitá kinematická soustava. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Říjen 5, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 na tohle může mít vliv jak uložení stabiku, tak čepy na ramenech, na řízení.. mě auto plavalo, ikdyž byly v háji silentbloky na zadní nápravě - po výměně auto drží jak přibitý.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Říjen 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 Díky za tipy, budu zkoušet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Říjen 11, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 11, 2011 Problém vyřešen. Nakonec se ukázalo, že jsou totálně vyklepané tyčky řízení, u motoru. Čepy byly OK. Celkem mě to udivuje, koupil jsem TRW, měnil jsem je před rokem, nenajel jsem ani 10 tis. km na nich a jsou v prdeli. Podle mě byly předtím špatně namontovány.. Teď mám MOOG. Uvidíme. Ještě na geometrii a tralá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest wajus86 Odesláno Listopad 28, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2011 Ahoj mě plave jen zadek a to na ledu jen nebo na sněhu a celkem dost,při geometrii mě zistili mirny odklon zadniho leveho kola,nevite cím by to mohli byt a co obědnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 Ahoj mě plave jen zadek a to na ledu jen nebo na sněhu a celkem dost,při geometrii mě zistili mirny odklon zadniho leveho kola,nevite cím by to mohli byt a co obědnat? Hele, dokonce i na podzim na mokrem listi to dokaze pekne klouzat....... Ahojte, chci se jen poradit. Jel jsem ted nedavno D1 poradne nalozeny a obcas jsem musel do praveho pruhu. Mam pocit, jestli jsem nedodelal tlumice, nebo neco dalsiho nebo jineho. Ted po navratu jsem se zatim jednou projel a pri vyssi rychlosti (cca 80-90) kdyz vezmu nejakou mensi nerovnost, tak mi zaplave zadek dost neprijemne, mam pocit se "uplave" lehce doleva. Je mozne, ze by byl KO pravy tlumic, nebo co by potencionalne mohlo jeste odejit? Stabilizacky? (nevim, jak to tam vespod vypada, O1 mam chvili ), nebo co by to teoreticky mohlo byt? Pred pristi jizdou budu pra asi uz prezouvat na letni, tak jestli to bude delat porad, tak to chci resit, ale jen vedet, co to potencialne muze byt. THX B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondraPD Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 chci se zeptat jestli muze byt KO ulozeni zadnich tlumicu kdyz plave auto. jedna se o fabii jsou tam nove tlumice a ty silentbloky nevypadaji spatne a pochybuju,ze by to mohlo plavat kvuli tomu. predke mam vsechno OK akorat horis tlumice,ale nejvetsi problem citim zezadku kdyz vemu hodne ostre zatacku necitim se vubec dobre. jen dodam,ze mam uzsi gumy coz asi muze delat dost velky problem kdyz to je TDi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Červenec 27, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2013 a co uložení té zadní nápravy?jak vypadá? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
