P.T. Odesláno Říjen 28, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2011 Mám Tourku FL elektrika,ale proč bych tam měl dát menší odpor,ikdyž to problém nebude.A vy tam ledky nemáte? Vypadá to zvláštně, že potřebuješ menší odpor, ale logika je jednoduchá :) Potřebuješ, aby celkově procházel větší proud. Protože obě žárovky/LED a rezistor jsou zapojeny paralelně, proudy v jednotlivých větvích se sčítají. Na žárovkách/LED proud neovlivníš, takže potřebuješ zvýšit proud protékající rezistorem. A protože napětí je konstantní (12V) a proud je napětí dělené odporem (I = U/R), pro zvýšení proudu musíš zmenšit odpor :) Pokud máš doma multimetr, nejlepší je změřit, jaký proud při 12V protéká tvými LEDkami a dopočítat k tomu odpovídající maximální velikost odporu (a také výkon, který se na rezistoru bude ztrácet). Podle toho pak použít patřičný počet rezistorů s dostatečnou rezervou výkonu. A nezapomenout, že je nutné mít celkový odpor rezistorů menší, než kolik jsi spočítal - přibydou ti tam odpory kabelů, pájení atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
divix Odesláno Říjen 31, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2011 Vypadá to zvláštně, že potřebuješ menší odpor, ale logika je jednoduchá :) Potřebuješ, aby celkově procházel větší proud. Protože obě žárovky/LED a rezistor jsou zapojeny paralelně, proudy v jednotlivých větvích se sčítají. Na žárovkách/LED proud neovlivníš, takže potřebuješ zvýšit proud protékající rezistorem. A protože napětí je konstantní (12V) a proud je napětí dělené odporem (I = U/R), pro zvýšení proudu musíš zmenšit odpor :) Pokud máš doma multimetr, nejlepší je změřit, jaký proud při 12V protéká tvými LEDkami a dopočítat k tomu odpovídající maximální velikost odporu (a také výkon, který se na rezistoru bude ztrácet). Podle toho pak použít patřičný počet rezistorů s dostatečnou rezervou výkonu. A nezapomenout, že je nutné mít celkový odpor rezistorů menší, než kolik jsi spočítal - přibydou ti tam odpory kabelů, pájení atd. Vypadá to zvláštně, že potřebuješ menší odpor, ale logika je jednoduchá :) Potřebuješ, aby celkově procházel větší proud. Protože obě žárovky/LED a rezistor jsou zapojeny paralelně, proudy v jednotlivých větvích se sčítají. Na žárovkách/LED proud neovlivníš, takže potřebuješ zvýšit proud protékající rezistorem. A protože napětí je konstantní (12V) a proud je napětí dělené odporem (I = U/R), pro zvýšení proudu musíš zmenšit odpor :) Pokud máš doma multimetr, nejlepší je změřit, jaký proud při 12V protéká tvými LEDkami a dopočítat k tomu odpovídající maximální velikost odporu (a také výkon, který se na rezistoru bude ztrácet). Podle toho pak použít patřičný počet rezistorů s dostatečnou rezervou výkonu. A nezapomenout, že je nutné mít celkový odpor rezistorů menší, než kolik jsi spočítal - přibydou ti tam odpory kabelů, pájení atd. Ahoj posílal jsem ti SZ nevím zda došla? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
firemp3 Odesláno Říjen 31, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2011 Ja som na osvetlenie kufra kupil: http://www.dealextreme.com/p/12v-led-strip-30-led-50cm-white-5256 Dufam ze sa to bude dalo preseknuť na 25 a 25 cm a dam si to na obe strany kufra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
divix Odesláno Listopad 1, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 To jsem měl tak v Alfě(budiš ji silnice lehká i s novým majitelem)a svítilo to suprově.Pásky buď 12,5cm nebo 25cm 5000K. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
profor Odesláno Leden 28, 2012 Sdílet Odesláno Leden 28, 2012 Ako som písal CAN sulfitky sú odrb. Včera som spolu s kufrovými lampičkami prerábal osvetlenie špz a teda neviem aká "CAN" sulfitka má spotrebu 340mA aby si RJ myslela že tam je žiarovka. Dva odpory to spravili. ALe späť k téme, moje riešenie použitím LED pásu, teda 5cm kúsku, kúpil som vodotesný, "vyzliekol" ho a upravil. Jednoducho to vošlo do lampičky, svieti to jak ďas :) Do kufru dám asi na bočnú lištu pod rolo ďalšie kúsky, možno 10cm na jednu a 10cm na druhú stranu tak že pás bude "vychádzať" z polastu, bude uchytený tenkou čiernou eskapáskou (tomu lepidlu, čo si budeme hovoriť, 3M to aj tak nieje, neverím na tom povrchu čo je v kufri). Kufor som už nefotil lebo som to robil o pol duhej v noci a mrzlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
divix Odesláno Leden 31, 2012 Sdílet Odesláno Leden 31, 2012 Pěkný, těch pásků mám doma několik metrů a to mě nenapadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 7, 2012 Sdílet Odesláno Březen 7, 2012 Pěkný, těch pásků mám doma několik metrů a to mě nenapadlo. Zdravim da sa toto zapojit aj na octavku 1, z r 2001? mam doma taketo podobne ledky, teda su z Audi. Ano viem, ze je tam iny rozmer, ale myslim, ze by som to napchal do toho povodneho svetla. ale zaujima ma ako by som mal pepojit kablovanie. resp teraz mam problemik, nesvietia ani povodne svetla, a to som vymenil nove sulfitky. kde by mohla byt zrada ? napadlo ma kablovanie, ale ako zistim, ci kabel je poskodeny alebo ako. dikes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
