LED žiarovky v kufri
Gracho
Jo já chtěl najít přívod k oběma žárovkám a dát paralerně odpory,ale káždá žárovka má svůj přívod a ten mizí někde pod tapecem,no ještě se na to musím podívat(nebo na každou ledku dát odpory samostatně)?Někde jsem tu propojku viděl na foru ,ale nemůžu to najít. :angry:
Jj, na parkovačky bys potřeboval odpory taky. U té RZ určitě stačí jen na jedné straně, musí to být ale správný rezistor. U mne na OII FL s tím byl docela problém, standardní hodnoty rezistorů pro OII nefungovaly, takže jsem s tím docela hodně laboroval. Viz vlákno, na které jsem odkazoval o pár příspěvků výš.
Pokud máš maxidot, tak by ti měl přímo vypsat, které žárovky jsou "prasklé". Pokud ne, tak doporučuju vytáhnout LEDky z parkovaček, vyřešit odpory na RZ, aby to neházelo chybu, a pak vrátit LEDky do parkovaček (a případně řešit odpory tam).
Aha taky to mě napadlo, hned zítra to zkusím,dík za tip.Mám tam těch 90 ohmů na 10Wattů.Nevím co máš přesně za Maxidon,ale já ji kupoval před 2 měsíci a mám stejny počítač jak kámoš co bral TSI 1,2 Primu FL ve stejný den.Na displey nic neukazuje,která je prasklá asi máš lepší výbavu,ale dík za radu zkusím to. :palec:
