Vyhřev sedadel.
sm0g
Ahoj, potřeboval bych radu kde by mohl být problém když mi u řidiče nevalí výhřev sedadla (pojistky jsou v pořádku káble jsem nekontroloval) u spolujezdca to frčí parádně ale u řidiča ne-e měl s tím někdo taky problém že mu to přestalo vyhřívat? Pokuď ano jak jste to řešili snad né koupě nového sedadla :/ . Já to koupil s touto chybou. Mám O1.
Děkuji za ruzné rady. :)
Chlapi, potřeboval bych poradit,
mám problém s nefunkčním výhřevem sedadel ve své O1, současně přestalo fungovat vyhřívaní sedadla řidiče i spolujezdce. Provedl jsem kontrolu pojistek, nebyly přepálené, relátko je slyšet - cvaká při otočení kolečkem - regulátorem jak pro řidiče, tak pro spolujezdce. Může být relátko vadné i když cvaká, nebo je to vypínačem ? Přece se současně nepokazily obě dečky ? Co dále mám zkontrolovat ?
Dík M.
Dík M.
Když vyndáš relé můžeš dle schéma na patici relé proměřit odpory topných deček, měl by být cca 2ohmy, odpor potenciometrů, zde se ti po sepnutí spínače objeví 12V na příslušném kontaktu a můžeš změřit odpor teplotních čidel,pokud bude vše OK, pak je vadné relé.
Tak dnes jsem navštívil kamaráda elektrikáře a mám vše vyřešeno, nebyl problém v pojistkách, relátkách, vypínači ani v dečkách. Po provedeném měření byla nalezena závada někde v drátech za pojistkovou skříňkou :angry:, následně opraveno. Vyhřívání už opět jede :palec:
Tímto děkuji " Jeneburgovi " za provedení opravy na počkání :palec:
Sedadlo řidiče mám odpojené protože nevyhřívalo a já zkoušel něco ale když otočím u spolujezdce kolečkem slyším relé jak krásně cvakne a do 10ti vteřin začne hřát sedadlo ale u řidiče relé necvakne tudiž mám podezření že relé v mé o1 budou 2 a na každé sedadlo jedno....mužu poprosit kde se relé nachází pro vyjmutí? (Neznalost mě snad omluví) :)
