Spínání ventilátorů při sepnutém klíčku
  • o 5 let později...
ahoj chci se zeptat jestli jsi závadu už vyřešil a čím to bylo?
Jámám takovýto problém.
Když nastartuji auto tak mi asi každých 7 vteřin spínají ventilátory a točí se asi 3vteřiny a zase vypnou. Motoru takhle kolísají otáčky motoru. Toto se děje i když je motor studený a i když je teplý. Auto bylo 10 dní v servisu a hledali závadu. Vyměnili náplň klimatizace a byl asi na chvilku klid. Dnes jsem dojel ze servisu domů a auto zase spíná ventilátory jako předtím. Když to píchnu na diagnostiku tak to nenajde žádnou chybu. Když dám klimatronik naplno na maximální teplotu a i na nejnižší teplotu tak stále ventilátory každou chvilku sepnou a po chvilce zase se zastaví. Už nevím čím to může být a v servisu asi už asi taky ne.Dali novou řídící jednotku a nic, dali nový ventilátor a také nic.
Díky moc za každou radu v servisu už si taky neví rady.
Díky
Zkusil bych odpojit řídící jednotku ventilátorů na nosníku, když to přestane spíná to ona... na Golfu IV jsem řešil to samý... ale tam stačilo vysušit konektory plný vody a bylo zase to ok :D ale může být jednotka KO... zkoušel si načíst i paměť závad Climatroniku ?
jednotu ventilátorů dali pryč a dali tam novou a dělalo to stejně. dnes mi vrátili auto jelikož jsem ho už nutně potřeboval ale příští týden tam jedu znovu. Ale když jsem jel ze servisu a prohřál jsem auto a doma ho chcípnul tak se ventilátory točili pořád. Jako když se sepne sahara.
