Piarova Blow off
K tomu kridlu mela jit i strecha do cerna ale uz to necham do jara tak,stejne premyslim o novym celolaku s jinou barnou a to cervenou corridou.
Ty bily,dost prace s tim bylo porad zasrany a cisteni na dlouho,takhle to neni vydet jestli je to spinavy :)jinak barva antracit
