header009 Odesláno Listopad 9, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2011 Ahoj, mám krátce OII RS z čehož usuzuji že bych měl mít ESP, podle štítku výbavy bych ho taky měl mít, podle tlačítka taky, jenže když zmáčknu tlačítko nic se neděje nerozvítí se kontrolka na palubce ani tlačítko ESP OFF. když zapnu klíč tak se kontrolka rozsvítí jestli to je teda ona ta stejná jako je pro ASR. Takže buď jsem já natvrdlej a něco mi uniklo:), nebo mi nefunguje tlačítko ESP off, nebo ESP nemám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luban Odesláno Listopad 9, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2011 Kontrolka se rozsvítí při zapnutí zapalování tak jak píšeš a zhasne. Potom se rozsvítí když působí ESP, nebo přesněji řečeno bliká, většinou krátce. To můžeš vyzkoušet třeba někde na parkovišti, stačí jet a prudce strhnout volant na jednu a na druhou stranu, jako by jsi jezdil "losí test", nemusíš jezdit ani rychle. ESP se vypíná dlouhým stiskem, takže musíš tlačítko chvíly podržet než se rozsvítí právě ta kontrolka. Je to asi ochrana proti tomu aby jsi si to omylem nevypnul. No a pochopitelně po celou dobu co bude ESP OFF tak bude kontrolka svítit. No a ještě se tuším rozsvítí, když je ESP porouchané, auto normálně pojede, ale bez působení ESP. Když se porouchá ABS tak se také kontrolka ESP rozsvítí (při nefunkčním ABS logicky nemůže fungovat ani ESP). Doufám, že si to pamatuju správně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Poky Odesláno Listopad 10, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2011 Jo, je to presne tak :).. Ten interval vyp/zap je asi tak 1s. Zapnute ESP - kontrolka je zhasnuta a zapina se v pripade potreby stabilizace (ESP+EBD), Vypnute ESP - na palubce sviti zluty auticko se smykem - stabilizace vypnuta, ABS funguje. Pokud ti nefunguje ABS, nemuze ani ESP, ktery je zavisly na cidlech ABS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Listopad 10, 2011 Autor Sdílet Odesláno Listopad 10, 2011 díky za rady, takže jsem zjistil že esp tam je a je funkční ale nejde vypnout prostě když to tlačítko mačkám nebo držím cca 10s tak se prostě nic neděje:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
