Vytáhlý přední nárazník
Golis
Lidi mám vytažený přední nárazník.U globusu jsem najel na obrubní a po cestě zpět jsme ho vytáhl.Koukal jsem že to má každá druhá octavka co má ten celolakovaný přední nárazník.Nemáte někdo fintu,jak to srovnat?To držení dole nechápu,ale přijde mi,že se vytáhl ten plast.Díky za rady.
V tomto má předface octa velkou výhodu, když se zachytne nárazníkem o obrubník, tak se ta spodní část nárazníku max. vytrhne, nasadí zpět a jede se dál :)
jj přesně,ten čumák je fakt nízko,ale je to standard problém,tak právě jestli už to někdo nerovnal nějak.
