Michal K. Odesláno Duben 28, 2013 Sdílet Odesláno Duben 28, 2013 Zjistoval jsem si o tom hodne, kdyz jsem vybiral auto, a nema to smysl zplynovat motor s primym vstrikem. Ale to je tvoje vec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Duben 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2013 Tak přední brzdy na Scouta 312mm a je to z OIII tak taky budu v něčem 1. :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Duben 29, 2013 Sdílet Odesláno Duben 29, 2013 Od jELDY? Za kolik? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Duben 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2013 neee to bych se hodně prohnul, někdo je tady prodával, komplet 4500,- fungl, všechno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Duben 30, 2013 Sdílet Odesláno Duben 30, 2013 Tak ať slouží 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 TAk brzdy jsou na Scoutovi a je to všechno supr a funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Květen 2, 2013 Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 Pecka kamarade ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 Doufám, že jsem aspon 1. s Brzdami z OIII na OII :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Květen 2, 2013 Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 Ja myslim ze ano!A vcem je rozdil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 2, 2013 Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 :-DDD dobře ty princi :-DDD 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 2, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2013 V brzdových destičkách a držáku třmenu. :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Květen 3, 2013 Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 Mel jsi naladit i ty hlinikovy tehlice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 Na scouta zbytečné, tata akorát chtěl o něco lepší brzdný účinek, předtím tam nebyla originál sada, a stejně tam nejde dát mín jak 16" papírově. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 Tak doma je hybrid tentokráte už ano, má větší sací část, tak uvidíme, jak se osvědčí, ještě čekám na sport vložku Simota, a pak to daj dokupy a doufám, že už to bude jezdit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 3, 2013 Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 já nerad radím a nikdo to nemá rád. odstran čip dej obyč turbo a budeš jezdit :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Květen 3, 2013 Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 rada nad zlato, Marku kdo jednou čichnul k chipu, nechce jinak B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2013 2x posobě se rozpadlo origo turbo, takže asi mě chápeš, že už origo nechci, je to největší sračka vyráběná v rumunsku, nebo madarsku, bo kde to je, navíc bez čipu to nejede, navíc znám mnoho lidí, co mají na BKD od 170 do 210 koní a jezdí jak o závod a nic, ted budu předělávat, soft na toto turbo. mám ted udělaný s tím i zadní řídící tyče, a přední uložení, tak uvidíme, ještě je pak třeba asi horní uložení, geoška, rozvody a přední brzdy, už mám nachystaný třmeny 345 tak to až ke konci měsíce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 Brzdy OIII na Scoutovi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bruno128 Odesláno Květen 6, 2013 Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 Perfektní... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 všechno perfektně pasuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bruno128 Odesláno Květen 6, 2013 Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 To je dobré vědět... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 10, 2013 Tak na Scoutovi dneska nová geoška, všechno seřízeno, a na mém, novej hybrid, sport vložka simota, nové přední uložení ramen, nějaký šrouby a nové zadní řídící tyče, tak snad to chvíli bude jezdit bez investic (aspon měsíc) :lool: pak se musí dělat kopa dalších věcí. :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Květen 12, 2013 Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 Na scouta zbytečné, tata akorát chtěl o něco lepší brzdný účinek, předtím tam nebyla originál sada, a stejně tam nejde dát mín jak 16" papírově. Zdendo, můžu to chápat tak, že 16" origo kola přes ty OIIIkový brzdy dám? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 12, 2013 jj přesně tak, je to klasika 312 velikost jak na OII RS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2013 Tak dneska na Scoutovi přibyli sportovní pedály (RS, Scout) tak to hnedka vypadá o trochu lépe. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Květen 15, 2013 Sdílet Odesláno Květen 15, 2013 jj přesně tak, je to klasika 312 velikost jak na OII RS díky za info! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 Tak a jsou tam potvory :lool: tedkom vypadaj ty 286ky z RS vzadu komicky. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 vevca ta octa je luxusna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Květen 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 Díky, snažím se, jinak zítra se chystám na orig tažné a dodělat ještě předozadní parkováky na finito, pak už jen lak a pak se uvidí. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
