chyba 17705
Taky se mi to začlo objevovat. Dle VAGu:
17704 - Zavada chladiciho systemu
P1296 - 35-00 - -
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
17705 - Spojeni turbodmychadlo-skrtici klapka Pokles tlaku
P1297 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
A rozhodně jako prase nejezdím. :) Prvně půjdu po hadicích a paxe uvidí. 1296 se mi objevuje sem tam i po výměně teplotního čidla a závada imobilizéru se objevila jen jednou. Ale předpokládám, že tyhle chyby spolu nesouvisí.
  • o 2 roky později...
No přeci tu která ucházela :D
JJ díky:))chadičky jsou všechny okay.ješte zkusim blow,a n249.prosim tě jenom se chci zeptat když při sešlápnutí plynu tak mi blow fouká ven.jako by nedržel tlak..měl by ufouknout až při ubrání plynu ne??jenom jestli sem ho pochopil dobře:))))díky za radu
