Guest Chmelda Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 Zdravim, prestal mi fungovat central na dalku, tak jsem si poridil toto: http://www.rakso.cz/...relovaci-klice/ . Podle navodu jsem to namontoval, ale funguje mi pouze odemykani. Kdyz chci zamknout, tak se nic nedeje. To same se deje kdyz zkusim odemknout/zamknout klickem ve dverich u ridice, jde pouze odemknout a pri zamknuti se zamknou pouze dvere ridice. Pokud mam otevrena okna a klic necham v poloze zamknout, tak se okna dovrou vsude. A kdyz zamknu cudlem na dverich ridice (u ovladani oken), tak se zamknou vsechny dvere. Stejny problem je i kdyz je dokupovany central demontovany. Nevite v cem by mohl byt problem? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Prosinec 21, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2011 zkus to znova sparovat pres vag v komfortce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doubeq Odesláno Leden 3, 2012 Sdílet Odesláno Leden 3, 2012 Nevím, jestli to pomůže ;) , ale stejný problém jsme řešili ve felicii, kde jsme dodělávali taky jenom dálku a bylo potřeba připojit hned za jednotku centrálu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
