Jump to content
dodatečná montáž tempomatu -nefunguje
Recommended Posts
ahoj mám octavii tour rv 2004 66kw tdi a koupil jsem páčku tempomatu ze superba do odmontování funkční (dle etky stejná jak na octavii) ještě ten starší typ kde je vypinač on off a zboku kolébka res. set z ustřihlím konektorem z 6 drátama a dodělával jsem kabeláž ,jen jsem sehnal návody na ten nový typ ,páčka kde je spínač off-on-res. a zboku jen tlač.set a ten je zapojen 5 vodiči zapojoval mě to bývalý automechanik škoda oživoval to vag a i kontrola všech spínaču na na vag ukazuje ok kontroloval i spínač plynu a spojky ten jsme dokonce dávali nový přesto nejede, prosím nemáte někdo starší návod na kabeláž k této páčce nebo jestli je mezi vama někdo kdo tu kabeláž má nebo prodává a poslal mě to zapojení ,určitě by jsme našli způsob jak bych to vyrovnaly nebo se revanžoval díky MILAN tel 777260978 stačila by napsat sms zavolal bych nazpět nebo na mfrolka@tiscali.cz
Link to comment
zapojení je stejné
není rozdíl mezi starou a novou
pokud máte všechny signály ve vagu tak to musí fungovat (spojku, brzdu, tlačítka spínače)
díky za odpověd signáli tam jsou ale zůstává nám jeden drát nezapojený a nejede nám to on už to vzdal nemáž ten návod ? ten nový má i jiné barvy drátů
Link to comment
ahoj díky za snahu mě pomoc jasně neumíme to on zapojojal jen jednou tempomat s dodanou kabeláží tak to nacvakal kam měl oživil a fungovalo , já ho přemluvil na tento a sehnal jsem jen schéma na TDI na 5 drátů a měl jsem pujčenou kabeláž z 1,8 a 2,0 benzín taky na 5 drátů (ale tam je zapojení přímo do jednotky ) proto hledáme co kam ,já tam mám v konektoru od tempomatu 1- /2 modrý /3čeveno- zlutý /4černo-žlutý /5 bílí/ 6modro černý 7černo-žlutý 7-/8-/9-/10-
4černo žlutý není zapojený
2,3,5,7 vedou na piny nevím teď kam musel bych to od toho mechanika zjistit má i to schéma u sebe
toto jem teď proměřoval já
a v těch nových bylo zapojeno napájení na 7 na modro černém který já mám na 6
Link to comment
10 pim konektor na páčce ----------------------------------konektor ve stěně
PIN 2----------------------------------------------------------na PIN 1
PIN 3----------------------------------------------------------na PIN 2
PIN 4 a 7 spojen---------------------------------------------na PIN 3
PIN 5 ---------------------------------------------------------na PIN 9
PIN 6---------------------napájení spínané plus
Link to comment
díky zkusíme to ,ten pin konektor byl taky vystrižen ze superbu (známí ho měl jako služební auto a nechal si ho tam domontovat tak když ho vracel tak to nechal vymontovat ) proto asi to to jiné zapojení, dám vědět co to udělalo milan pokut sa to podaří oživit nějak to srovnáme
Link to comment
ahoj VAŠO díky za radu já jsem to včera nepochopil, konektor je stejně zapojený jen je tam přidaná ta 7 rozebral jsem si to sám vše zkontroloval bylo to v pořádku jen ta volná 7 a zapojil tu 7 ze 4 odzkoušel jízdou funguje díky napiš nebo zavolej co za to 777260978 ,nebo jestli potřebuješ něco ode mě www.elektro-sicistroje.cz nebo vyšit www.strojovevysivani.com tak sa si vyber milan
Link to comment
AHOJTE TEMPOMAT UŽ CHODÍ DÍKY VAŠOVI ,KDYBYCH SI DŘÍV NEŽ JSME SE DO TOHO PUSTILI PROČETL TYTO STRÁNKY A ZJISTIL ZA KOLIK TO VAŠA I SE ZÁRUKOU MONTUJE (I Z MATERIÁLEM 1600,-) UŠETŘIL BYCH SI TÝDENÍ JEZDĚNÍ Z ROZEBRANOU PALUBOVKOU A HODNĚ STAROSTÍ I BY TO VYŠLO LEVNĚJ , NĚKDY I PÁČKA TEMPOMATU OD KAMARÁDA ZA LITR SLIVOVICE MŮŽE PŘIJÍT DRÁŽ NEŽ OD TOHO KDO TOMU ROZUMÍ . VŠECHNY ZDRAVÍ MILAN
Link to comment
  • 2 weeks later...
abych nenacinal nove vlakno zkusim zde.
mam dodelavany tempomat, vice nez rok bezel ok, ale minulej tejden z niceho nic, nic. podle vis3.0 sem na vagu nasel v diagnostice motoru adresu 006 kde ve tretim a ctvrtem okne maji bezet udaje o sepnuti ovladacich prvku. Ve ctvrtem okne vse ok vypnuti na pacce i zapnuti signalizovano, ale ve tretim okne misto dvojkove soustavy (tusim ma byt 5 pozic 0 a 1)na me sviti udaj 0.0% mam tedy hledat chybu v pacce nebo je chyba kdes ve me a nebo uplne jinde? pouzivam vag 4.09
Edited by buml
Link to comment
  • 4 weeks later...
Zdravim. Mužete mě někdo poradit?Chtěl bych dodělat tempomat na O2 tak bych potřebova poradit jestli to vůbec jde.Někde jsem četl že to u nějakych O2 nejde.Mám rv 2005 1.9tdi 77kw.Dík za případnou radu.
Link to comment
napiš VAŠOVI viz tři příspěvky nad- VAŠA -je na to machr i se stím živí ČAU MILAN
Link to comment
  • 3 months later...
potřebuješ páčku a musí to podporovat tvoje podvolatnová jednotka - popřípadě vyměnit... u tvého roku výroby zřejmě dotáhnout jeden vodič od podvolantové jednotky do stěny..
Cau neviem ci sme sa pochopili ja nemam elektronicky plyn ale lanko a pytal som sa ci sa da prerobit origo packa aby fungovala ako s tou co predavaju k tomu tempomatu na lanko.Inak neviem ako si zistil aky mam rok vyroby ;)
Mam SLX 1.6 74kw 1999 Popripade co vsetko by sa muselo vymenit aby som to mal prestavane origo na el.plyn?-Vyhody,nevyhody,len tak orientacne by som chcel vediet.Dik :D
Link to comment
;) to bude první OI s podvolantovou jednotkou
nedělej ze sebe blbce a přečti si na co se ptal... myslel jsem že jsi chytřejší!
Link to comment
škrtící klapku a ŘJ mototru která to podporuje + nějaká kabeláž navíc
Link to comment
Milhausek pocuj,ten odkaz co som tam zavesil to je iba koli tomu tempomatu-ako sa vola a ako vypada!Neviem odkial si zistil ze sa pytam na O2 v sekcii O1 a este aj Vasovi taketo nieco napises -ze chytrejsi ;) :D Dik za tvoju radu inak,ale poradil si mi dost globalne ;) :D
Vaša,ak mozes ty dat nejaku radu,tak budem len rad,ak si to uz napr.montoval a hlavne ci by sa dalo origo packu prerobit aby fungovala ako co davaju k tomu tempomatu na lanko ;)Popripade co by to vsetko obnasalo.Teda ak ta to nebude obtazovat :D Podla prispevkov a ohlasov tu a na starom fore viem ze si na taketo veci MACHER! :(
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
