dodatečná montáž tempomatu -nefunguje
už jsem pár tempomatů na O2 namontoval, vím o čem mluvím.. tak proč odpovídá takhle?
Odpoveda tak preto-lebo si odpisoval pod moj prispevok a asi si komentoval citaciu so starsim prispevkom nad mojim a tam je O2 spominana.Vasa si len myslel ze radis mne ohladom toho tempomatu na lanko!Tak kto je tu chytrejsi! :D ;)
Milhausek:
je přízpěvek kde se někdo ptá na tempomat do OI na lanko
ty s velkým časovým odstupem (bez citace někoho jiného) odpovíš že je potřeba podvolantovka a možná drát
tak jsem zareagoval jak jsem reagoval - hlavně jsem dal před větu smajla
jestli máš nějakej osobní problém se mnou tak mi to napiš narovinu, jinak nechápu proč tak reaguješ
sensej - zkusím pohledat kdpo to montoval - s někým jsem řešil signály od spojky brzdy a myslím to ve finále předělal na origo páčku
osobně jsem to nemontoval
tak diskuze je asi smazána
ale měl by to být člen KaJe na Skodahome.cz
http://forum.skodahome.cz/index.php?showuser=5941
zkus mu napsat, myslím ti poradí
Upraveno uživatelem Vaša
Ok napisal som.Dik za info.A este otazka ci to nahodou nie je lepsie prerobit na el. plyn a potom tam dal orig. tempomat,alebo hned dat ten na lanko?Origo je podstatne lacnejsi,ale zas neviem ci by sa mi ta prerabka podstatne nepredrazila oproti tomu na lanko.Keby bol rozdiel nepatrny v cene tak by som radsej origo.Ked viete poradte prosim s tym zoznamom co by sa vsetko muselo menit a cenovu relaciu.DIK ;)
Milhausek:
s tebou jsem nikdy problém neměl, jenom mně celkem zarazila tvoje odpověd.... možná blbá ironie...
Ok napisal som.Dik za info.A este otazka ci to nahodou nie je lepsie prerobit na el. plyn a potom tam dal orig. tempomat,alebo hned dat ten na lanko?Origo je podstatne lacnejsi,ale zas neviem ci by sa mi ta prerabka podstatne nepredrazila oproti tomu na lanko.Keby bol rozdiel nepatrny v cene tak by som radsej origo.Ked viete poradte prosim s tym zoznamom co by sa vsetko muselo menit a cenovu relaciu.DIK :lol:
Ta prerabka na el. plyn by Ta vysla privela. (pri 1.6 sa to splha cez 10kKc)
To skor ten lankovy tempomat, co ma stihacka a KaJe. Obaja su aj tu na fore.
  • o 8 let později...
Zdravím všechny Škodováky,
máme nově koupenou O2 1,6 MPI z roku 2011 bez tempomatu s podvolantovkou:
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely: SVO\5K0-953-569.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 BJ    HW: 5K0 953 569 C
   Díl: LENKS.MODUL   014 0140
   Revize: FF010040    Seriové císlo: 20110604100902
   Kódování: 5080040000
   Dílna #: WSC 73430 790 00088
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
   VCID: 75E5E5E7D4DA17B
chtělibychom dodělat tempomat a měla by snad stačit jen páčka. Ví někdo jakou páčku k tomu pořídít, popřípadě i kdo dělá montáž ústecký, karovarský kraj?
Díky moc
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
