Fext Odesláno Leden 5, 2012 Sdílet Odesláno Leden 5, 2012 Zdravím Mám Octavii rv 98 kde byl ovladač el. zrcátek takový kříž se dvěma tlačítky pro přepnutí levé/pravé. Předělávám interiér na novější černý a to mě nutí, pokud nechci lakovat plast kolem ovladače, instalovat ovladač z faceliftové Octavie. Problém je že každý má jiný konektor. Neví někdo jaký problém je to přepojit? Jak na to? Rozebral jsem ten starý a zároveň proměřoval co to dělá, ten starý funguje na principu změny napětí pomocí různé hodnoty odporu na různé piny. A související dotaz ... Mám svou starou Octavii s okny v elektrice a ten ovladač pro facelift se prodává ve verzi bez el. oken a pro verzi s el. okny. Netušíte co mají el. okna společného s el. zrcátky? A jaký tedy ovladač koupit? Jestli to je v mém případě jedno nebo ne? Prohledal jsem několik fór a stránek, ale nikde nikdo tuhle záměnu neřeší. Všude je jen to, že tapecíry se zamění bez problému, ale o tom, že ovladač zrcátek nepasuje není nikde ani Ň Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aughostino Odesláno Leden 5, 2012 Sdílet Odesláno Leden 5, 2012 s elektrickymi oknami nema nic spolocne, skor s vyhrevom na zrkadla alebo bez... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fext Odesláno Leden 5, 2012 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2012 s elektrickymi oknami nema nic spolocne, skor s vyhrevom na zrkadla alebo bez... No to je fajn, ale proč teda i oficiální prodejce má v systému dílů (nevím jak se ten program jmenuje) díl pro vozy s el. okny a díl pro vozy bez el. oken. btw. hlavní problém stále zůstal ... jak zaměnit starej ovladač za novej :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubis85 Odesláno Březen 2, 2012 Sdílet Odesláno Březen 2, 2012 (upraveno) Taky mám ten problém, původní majitel nastříkal plast, který se loupe, chci to vyměnit za joystick, poraďte pls Upraveno Březen 2, 2012 uživatelem kubis85 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fext Odesláno Srpen 25, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 25, 2012 Tak to ještě jednou zkusím a doplním dotaz. Neříkejte mi že to nejde zaměnit určitě to jít musí jen co se musí ještě vyměnit abych tam mohl dát ten novej ovladač? Prosím poraďte :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 25, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2012 přestavět to jde, zamění se svorkovnice a piny v ní. Rozdíl v ovladačích je a jsou nezaměnitelné, pozor na to. Musíš sehnat tu verzi, co an sobě nemá výhřev zrcátek, u tebe je spínám přes výhřev Z skla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fext Odesláno Srpen 25, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 25, 2012 Dík za odpověď, ale .... Novej ovladač kterej má jen L-O-R tu mám (šedej konektor, tuším, že s výhřevem má zelenej) a má 10 pinu Starej ovladač co mám v autě má pouze 4 "piny" (u toho starýho se jim ani piny nedá snad říkat ) Takže nějaký jen přepinování asi nepůjde, spíš jsem myslel výměnu nějaký kabeláže případně komfortky, ale tak aby mi v budoucnu šla aktivovat dálka na centrál (zatím v plánu) pokud s tou komfortkou bude mít něco do činění. Bohužel tu nemám k dispozici ani schema zapojení elektriky předface a poface octy. A před panelákem kde bydlím se mi zrovna moc rozebírat dveře nechce jen pro to abych zjistil co kam vede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MistrBoss Odesláno Srpen 28, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2012 hmm, je to tak vždy, že když mám výhřev na zadní okno, mám automaticky také vyhřívaná zpětná zrcátka? Případně, kde může být chyba, když se mi zadní okno zcela odmlží cca za dvě tři minutky a zrcátka vůbec, dokud se nerozehřeje celé auto? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sm0g Odesláno Srpen 28, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2012 hmm, je to tak vždy, že když mám výhřev na zadní okno, mám automaticky také vyhřívaná zpětná zrcátka? Případně, kde může být chyba, když se mi zadní okno zcela odmlží cca za dvě tři minutky a zrcátka vůbec, dokud se nerozehřeje celé auto? No chyba bude asi v tom že nemáš vyhřivané skla :) zjistíš to lehce, rozeber zrcátko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Srpen 29, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2012 hmm, je to tak vždy, že když mám výhřev na zadní okno, mám automaticky také vyhřívaná zpětná zrcátka? ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 29, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2012 pokud máš el. zrcátka, tak jsou vždy vyhřívaná, pokud někdo nevyměnil skla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
