122 -
Vše od uživatele Fext
Jestli si dobře pamatuju, když jsem měnil palubovku, tak ten ofuk je zespoda přišroubován. Jedině asi sundat celou palubovku.
Čtvrtý pin shora na první fotce že
Tuším, že barvu z VINka nevyčteš. Asi nejjednodušší je obrátit se na autorizovaného dealera Škoda a ti by ti měli dle VINka najít původní barvu v databázi. Nebo se tu třeba objeví někdo s přístupem na ETKu ;)
Teď z toho tvýho příspěvku nějak nechápu jestli jsi třeba zkusil odpojit konektor od zámku a připojit na něj ten zámek co máš připravenej venku. Zkusíš tím alespoň jestli je to v zámku nebo kabelech. Místo tam snad bude. Už nějak nevím jak tam ten zámek je posazenej, ale vím, že někdo tu tenkrát psal, že zámek vylámal ven Trošku brutální, ale pokud to jinak nepůjde.....
Mě přesně tohle dělá pravej zadní a to už tam mám dávanej novější zelenej (ne z výroby, ale sám jsem ho měnil) Předpokladám, že je vadnej protože to nějakou dobu po výměně chodilo. Jen nemám čas tam dávat jinej co mám v garáži. Řekl bych, že budeš mít ten svůj prostě taky vadnej ;) Sežeň jinej a vyměň ho.
Konkrétněji: Tlačítko cirkulace nelze použít pokud máš ofuk nasměrován na přední okno.
Asi taky zde ..... www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1h0867981-pruchodka-vyplne-dveri-eu-11786.html V jiný sekci tam najdeš i ty plíšky na tu výplň pokud je potřebuješ. Snad je to to co hledáš.
Jdou, ale vypadá to šíleně :D
Vzpoměl jsem si, že známej měl držák na nápoje zaháklej na dveřích mezi sklo a výplň. Koupil to tenkrát někde na benzince za pár korun. Jinak asi nic moc nevymyslíš. Něco takovýho www.auto-doplnky.com/drzak-napoju-do-auta-s-uchycenim-za-okno-sada-2-ks-carpoint-0510027-p195
Mám taky to z Pola jako De_Tomaso. Instalace mi zabrala docela dlouho a musel ven tunel abych to uchytil. Nevím jak ostatní co to mají. U toho z Golfa by mi nevyhovovalo, že je to vysunutý celý. Nápoj si dávám do spolujezdcova držáku abych mohl alespoň částečně ovládat rádio který je pod držákem. Navíc si myslím, že u Kouzelnik Honzik to musí vadit při řazení!
Čau Zadní jdou rozdělat ikdyž blbě, ale jde to. Sám jsem je už asi dvakrát rozdělával. Doufám, že nebude vadit, že sem šoupnu návod ze skodaoctavia.cz Jak otevřít zaseklé dveře
Čau lidi Mám dlouhodobý problém co se týče brzd. Náhodně se mi rozsvěcí kontrolka ABS, ale nesvítí naplno jako při startování. Spíše tak napůl svitu. Někdy se stane, že při zastavení to po chvíli zhasne. Někdy se zase místo toho ozve třikrát pípnutí a začne blikat kontrolka ruční brzdy. A někdy je to oboje najednou. Chyby se dá zbavit vypnutím motoru, ale většinou to naskočí znova v jedné ze zmíněných podob. Diagnostika v servise neřekla nic ani při příjezdu s chybou a okamžitém napojení. Například včera jízda cca 50km bez problémů. Po pár hodinách cesta zpět během které jsem auto asi čtyřikrát vypnul a závada se projevila ve všech třech podobách. Naposled když se rozsvítilo už jen ABS jsem to dojel. Během jízdy to i jednou zmizelo samo (svítilo ABS a blikala kontrolka ručky) Nesetkal se s tím už někdo? Na co se zaměřit? Řídící jednotka ABS, kabeláž, budíky (pokud to s tím může mít souvislost) nebo něco u kol? Popřípadě jiný nápad? Budu to dávat na servis kde už to kvůli tomu bylo dvakrát a rozebírat palubku kvůli hledání na kabelech mi přijde dost drastický a asi bych to nechal jako poslední.
Pasuje co by ne. Akorát si nevzpomenu jak je to s airbagem spolujezdce. Je tam nějakej zádrhel. Já měnil i celou kovovou konstrukci takže to bylo bez zádrhelu, ale pokud tam necháč tu kovovou "výztuhu" palubky, tak se musí tuším vyhodit u bagu nějakej plech, ale už fakt nevím.
Mě se taky vybijela baterka, nechtělo se mi s tim hledat, tak jsem to dal autoelektrikářum a oni našli poškozený kabely v průchodce do LP dveří. Tak zkus překontrolovat toto.
Já mám teď nově Pioneer MVH-X560BT. Nemá teda CD mechaniku, ale to mi nevadí. Má mikrofon kterej se dá buď někam nalepit nebo nasunout na stínítko, zadní vstupy AUX a USB kabely pro propojení. Volitelný nastavení barev zvlášť tlačítka a display. Rádio je stavěný pro mobily s Androidem, ale v pohodě se mi spojí a funguje i s mou Nokii N8. N8 má symbian bell. Nefunguje tedy listování telefoního seznamu na rádiu a ostatní kravinky. Mě stačí, že hovor tlačítkem na radiu přijmu i vypnu. Hovor je slyšet bezvadně na obou stranách.
Zdravím Myslím, že by to mohl být klidně vadný LZ zámek/mikrospínač dveří. Já dálkový centrál nemám, mám jen obyčejný, ale dělalo mi to obdobně .... při zavření zevnitř vozu kolíček téměř vždy vyskočil a při zavírání z vnějšku klíčem se dveře normálně zamkly (pravda, že většinou až při druhém otočení klíče v zámku se rozblikal safelock) Výměna zámku to vyřešila. Ještě dodám, že to byly rovněž LZ.
Není tam nic záludnýho, akorát se na ty konektory dá blbě dostat jelikož jsou krátký kabely, alespoň u mě. A navíc jsou konektory zajištěný packama, ale taky jsem je vyndal a nikdy jsem to nedělal.
Nedělal jsi něco v autě? Já když měl vyndaný budíky a pak je vrátil, tak mi to taky blblo. Byl blbě nacvaklej konektor do budíků na němž je již zmíněnej káblik.
Dcerce je 13 měsíců, na výlety začneme jezdit na jaře. Vzhledem k věku nepřipadají sluchátka v úvahu. Tablet tam taky nechci, nechci to pokaždý tahat pryč. To DVD do opěrky by právě nebylo moc vidět skrz zatmavení oken.
Zdravím Vzhledem k tomu že mě příští rok čekají výlety s malou dcerkou, tak bych ji rád na cestách zabavil DVD přehrávačem v opěrce hlavy. Potřebuji vysloveně do opěrky. Musí mít USB vstup, mechanika a čtečka karet nemusí, ale muže být. Tak nějaké dotazy. 1. Lze do originální opěrky O1 zabudovat nějaký DVD přehrávač, nebo mám koupit celou opěrku s přehrávačem? Potřebuji v černé kůži! Nebo bych musel novou přečalounit. 2. Jak/kam nejlépe připojit napájení pro DVD? Je dobré to dát přes vypínač? (pojistku beru jako samozřejmost) 3. Nějaké tipy? Koukal jsem na toto http://aukro.cz/hlavove-operky-s-7-lcd-dvd-sada-2ks-do-auta-i3788593090.html Má s tím někdo zkušenost? Dvě opěrky a obě mají přehrávač. Jiné návrhy než do opěrky? Do stropu vzhledem k střešnímu oknu nemůžu (asi). (snad nevadí, že jsem to dal do sekce Audio, ale sekce Video tu není ;) )
Taky ji tam mám
Vezmi novej spinac otevirani zajdi na vrakac a rekni jestli ti ho daj. Ja si ho musel najit v klubu kabelazi, ale nasel jsem ho. Ustrihnes ho a napojis.
