Chyba 16785 octavia 2 1,9 TDI77 KW
Ahoj Profíci.
Som tak isto ako aj vy majiteľom škoda octavia a samozrejme aj čitateľom a malým prispievateľom tohoto fóra. Momentálne mám jeden problém a kedže si myslím že tu je celá rada správnych ľudí potreboval by som poradiť.
No mam škoda octavia 2 rok výroby 11/2004, 1,9 Tdi 77 KW, kód motora BJB. najazdených 265000 km.
A teraz k problému.
Pár dní dozadu (v štvrtok deň pred tromi kráľmi) som si dal vyčistiť v servise EGR ventil lebo bola tam netesnosť a olej. Pak keď som si zobral auto zo servisu ta asi 60km nič a na druhý deň ráno som štartoval a za chvilku sa mi na palubnej doske rozsvietila kontrolka Motora a (emise do dilny). Motor ale i po tomto išiel normálne, spotreba otáčky no proste všetko. Potom som bol na diagnostike a ukázalo mi to chybu 16785 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly kompletný log je na stiahnutie tu:http://www.ulozto.sk/12428180/log-octavia-2-rar
Chybu som zmazal ale potom asi po 50 km zase.
Dnes som bol v škodovke a že je zlý diel s číslom: 03G131501M
No tak sa pýtam či to treba vymeniť alebo či sa iba niečo nezanieslo ďalej keď sa to čistilo? Lebo do vtedy nič a až potom mi vyskočila táto chyba.
Neviete kde kúpiť tento diel? nejaký dobrý eshop na náhradné diely Dakujem.
Ďakujem za Vaše rady
Guest chipmann
ještě bych udělal test toho ventilu jestli je opravdu špatný měl jsem tu auto které mělo jen vadnou hadičku a nebylo to vůbec vizualně vidět takže to nekjdříve pořádně prohlédni
Upraveno uživatelem chipmann
