anténa Roomster
Guest mekmeny
Guest mekmeny
ahoj lidi prosím poradte mi už jsem z toho neštastný!! mám roomstera 2007 v něm original radio Dance a strašně ěpatně mi chytá signál na radio tam kde jiná radia normálně hrajou tak to moje bud špatně nebo šumí. Zkusil jsem vyměnit prut trochu se to zlepšilo ale pořád to není 100% tak jsem zkusil vyměnit i radio tedy jen z VW passat kvůli fakře a antennímu konektoru ale pořád nic přijde mi jako kdyby ta antena neměla zesilovač anténí. nevíte kde najdu nebo nenajdu kabel k zesilovači?z anteny mi vede ve střeše jen jeden kabel tak nevím pomocte prosím
Guest Bobik_a
Žádný jiný kabel, krom toho jednoho není! Od rádia k anténě jde po něm napájení a zpátky signál pro rádio.. Žádný další kabel jako měla Filicie nemá (je to u celého koncernu stejné). Co se týče špatného signálu řešil jsem něco podobného (když jsem měl roomstera) a mně pomohlo vyměnit kabel (měl jsem ho zalomený za fakrou u antény)!
M.
  • o 4 roky později...
