Brzdy
Guest MilRott
Ještě mě napadlo kdyby to nešlo sudat,tak by ti mohl nějaký pomocník šlápnout na brzdu,tím pomůže prasátko roztáhnout pakny a jestli ten klínek už nechodí tak by se měl uvolnit a ty by jsi ho měl snáze šroubovákem zatlačit.Mělo by pomoct i nastříkání dírou po šroubu kola nějakého uvolňovače(brzdovka,WD atd.)na klínek.Mě ještě dělával problém při sundávání nanýtovaný ochranný plech co je po obvodu bubnu vevnitř.Byl tak vyrezlej,že se žvejkal za rantl vybržděný od paken.Hned sem ho pak urval dopryč.
Ja prave myslel,ze to bude brnkacka,jelikoz ten tvuj fotonavod je naprosto uzasny! Jenze jsem se zasekl uz pri povolovani jisticiho sroubku....,za boha nesel povolit. Nakonec maly majzlik pomohl,ale opet problem se sundavanim bubnu:(
No,proste uvidim o vikendu a budu se drzet tvych rad. Moc diky šipane!:-)
tak jsem se dneska opet pustil do zadnich brzd. klinkem jsem opet nepohnul,jelikoz je uplne nahore.....je to cele nejake zasekle! buben se sice trochu povolil,ale jen nahore,dole stale drzi jako cert :angry: parkrat jsem po bubnu jebnul palici a najednou mi stale brzdi zadni brzdy a s autem se neda ani rozjet :wallbash: takze jsem asi v haji :( ......a to jsem chtel v nedeli na hory :wacko:
Zkoušíš pořád jen jednu stranu,nebo jsi byl i na druhé pro porovnání?Pokud je to tak jak píšeš,tak asi nezbývá nic jiného než násilí.
Zezadu bubnu do něho přes dřevo zabušit kladivem a buď ho zklepneš nebo urveš pružinky co drží obložení.Lépe řečeno ty misky půjdou do kelu(vi foto).Dají se provizorně nahradit podložkou šroubkem a matičkou.
Máš tam asi v bubnu hodně bordelu z obložení spojené třeba i s mastnotou a to je dobrej beton.Já to kdysi kámošovi na autě dělal podobně jak jsem teď popsal a podařilo se mi to.Akorát jsem trochu smetl hranu obložení.Porovnaly jsme ho pilníkem ať se jakoby netřepí a OK.Misky nepřežily.Ale ty seženeš kdekoliv.
Misky nepřežily.Ale ty seženeš kdekoliv..
Drhla mi brzda, chtěl jsem se na ni podívat při přezouvání ale za boha mi nešel sundat buben. Pak jsem si všiml, že "čep" co je zvýrazněný v příspěvku #34 mi jde zezadu volně vytáhnout - Půlka obložené se tedy uvolnila a vzpříčila při jakékoliv manipulaci s bubnem a tak se ptám - je nějaký způsob jak sundat buben když má volné jedno obložení? Nějaký fíkl?
ktorá čelusť to je??
Na zadním pravém kole pravá čelist, na obrázku díl 11. Díl 8 - pružný kolík šel volně vytáhnout.. Při jízdě to ze začátku lehce drhnulo, pak jen v levotočivých zatáčkách a než jsem dojel dom tak už nic. Teď s autem do středy jet nemusím, tak bych to rád vyřešil..
