semirr96 Odesláno Únor 11, 2012 Sdílet Odesláno Únor 11, 2012 Dobry den. Chcem sa opytat na OII 77 KW BXE urcite sa mi to nezda, ale auto ide niekedy perfekt a niekedy po zosliapnuti plynu akokeby bez turba. Ked pozriem na LOG turba tak tie hodnoty skutocna a pozadovana raz su skoro rovnake a raz akokeby tlacilo turbo menej myslite ze mohol by byt problem v regulacii? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 11, 2012 Sdílet Odesláno Únor 11, 2012 Dobry den. Chcem sa opytat na OII 77 KW BXE urcite sa mi to nezda, ale auto ide niekedy perfekt a niekedy po zosliapnuti plynu akokeby bez turba. Ked pozriem na LOG turba tak tie hodnoty skutocna a pozadovana raz su skoro rovnake a raz akokeby tlacilo turbo menej myslite ze mohol by byt problem v regulacii? Dakujem Sám jsi si odpověděl mrkni na hadičky od turba B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
