Nova baterie Octavia 1,6 75kW 2002 Ambiende
Originalka baterka po skoro 10 letech je mrtva a mam strach co koupit,
aby vydrzela aspon polovinu, co ta puvodni...
Po velkym hledani po netu, kde jsem nic presnyho nenasel, jsem po mereni
rozmeru kastliku zjistil, ze tam vleze jen maximalne nejaka do rozmeru
maximalne 242x175x190. Nevim jesi v jinych motorizacich je jinej kastlik,
ale pokud chcete zachavat v tomdle aute ten puvodni, tak pak jedine
baterky cca 60-63Ah do maximalni delky 242mm. A jeste jedna vec, driv
by me nenapadlo, ze muzou byt prohozeny kontakty + a - a tady je navic
baterie otocena o 180 stupnu, takze je plus vlevo, ale kupuje se baterka
s plusem vpravo (+P). Taky z ruznejch for vyplynulo ze nejlepsi volba by
mohla byt Varta 63Ah Silver Dynamic...
Do origo kastlíku u 1.6 víc jak 63Ah baterka nevleze, musel by jsi použít větší kastlík z naftové verze, kde vejde větší baterka (až těch 77Ah) a nebo ten kastlík vyhodit. Jinak pokud nemáš v autě nějakou výkonou audio soustavu, tak ta 61-63Ah baterka bohatě stačí ;) . Já mám už 3 rokem Vartu Silver Dynamic 61Ah a zatím funguje na 100% :palec:
