Cukání motoru
Ahoj.Včera jsem jel z práce a při předjíždění jsem šlápnul na plyn a v tom okamžiku mi to cuklo(trhlo).Je pravda , že motor nebyl jěště dostatečně zahřátý.Bylo to na 4 a při každém prudším přidání to cukalo.Ujel jsem dalších pár km aby byl motor zahřátý a pak to už neudělalo vůbec a to jsem na to šlapal.Začalo to nyní po těch velkých mrazech.Předtím jsem nic takového neregistroval.
Píše se tady něco o vstřikovačích , ale kdyby byly chycené nedělalo by to stále?
Děkuji všem za rady.
Z jednoho cuknuti pri velkych minusovych teplotach menit setrvak???
Podle mne ty trochu zamrzla nafta a potom jak si to zahral bylo vse OK...Vymenil by jsem filtr protoze poo 30 Tkm ma svoje za sebou a na setrvak teda komplet spojku by jsem moc nespechal.... to by ti musel bouchat jako divy...pri chcipani a to by si i jako lajk slysel... Pri chipani bouchne neco od prevodovky...
Palivák jsem vyměnil jak jsem psal výše a je to v pohodě.To klepání za studena mě trápí již delší dobu.Už jsem to tady psal.Nechci to měnit ihned.Ráno prostě nastartuju a slyším klepkání.Po ujetí cca 3 km je klid.Jak je auto zahřáté tak je to vpohodě.Přes leto taky v pohodě.Při chcípání taky v pohodě.Má to klidný doběh.
