moje cerna cubka
Teda Lukyn uz to ma hotove a ani se neozve darebak jeden ! ;)
BTW od Konwase se mi libi ta prvni varianta, mimochodem ja osobne nesnasim jakekoliv jine masky nez je originalni (muj nazor), ta jedina k tomu jednoduse sedne. A v barve to vypada velice dobre, a pritom decentne.
Jinak Lukyne jak si pochodil s pojistovnou ohledne te 10-20% vracenky z puvodni ceny ?
zdeny tak me nic nedaji mozna pres pravnika ale na to ja seru... neco sjem vydelal pak ti popovidam vice info.. na to mas pravo v pripade ze mas novy vuz do stari nejakeho myslim jednoho roku... uvidime jeste si to obslapnu ted me musi doplatit zbytek ceny....
kluci poradte jak poladit predni face naraznik? lista pujde urco zavarit ale co ty mrizky? nemuzu je zavarit kvuli IC bylo by to mod uduseny a hulilo by to pry.... tak me napadlo u ridice ji zavarit a u spolujezdce nechat. ale to by asi nebylo to prave... zase si rikam kdyby neco aby tazny bylo k dispozici... mate nejaky napad? ten VT co me tu konwas delal je super ale opravdu oboje zavarit nemuzu,m teda muzu ale IC by jsme musel dat do predniho narazniku a to by bylo zase draheee... diky za vsechny postrehy a napady
Ja bych byt tebou nechal vsechny tri diry! :D kdyz zadelas listu a vyklenek pro spz, naraznik hned prokoukne a bude to pecka.. Mrizky dej z plastovy vyplne napr pro R32 :palec:
mohlo by to pak vypadat nejak takhle, jenom bez tech mrizek..
no ja planoval msito predku tat tu kanadskou to teda nejde jo musim jezdit na nasich ? :palec: a jeste se chci optat jestli to musi byt vepredu uprostred? co kdyz to dam na stranu spolujzdce tu spz??
musíš mít obě český a umístění značky je někde taky dáný. Co vím, ale není to 100% info, tak jedinej kdo má vyjímku na SPZ na boku je ALfa
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
