Trippling
ermish
  • o 5 týdnů později...
Trippling nainstalován, chybělo mi to po dlouhém ježdění s octulí 2 scout :) ve svojí jsem tuhle funkci blikání musel mět prostě taky.
Zapojení šlo v pohodě, jen jsem musel zavolat příteli na telefonu ohledně mínusu (z přerušovače mi to nešlo). Tak pod spínačkou byla matice, navedl jsem si gábl navíc a už to funguje jak má :palec:
jen mám na páčce (je nová, tak nechápu proč) asi slabší jedna strana, takže když se vrátí páčka z pravé strany, ťukne mi to levou :(
to se pořeší přiloženýmy kondíky a odpory. Na ty jsem si udělal malou DPS a strčil do kindervajca, nerad takové věci mívám navolno. Tak se těším až to bude funkční na 200%. Můžu doporučit :prcprc:
O2 má trippling z výroby...
souhlas. Koupeno, namontovano (nic není videt) a naprosta spokojenost. Tak jak to ma byt ..........
Ahoj - je to vec, ktera je za plastama a nejde videt - takze pouziti silikonu je rozumnej pomer mezi cenou.
Pokud vsak bude nekdo chtit - nemam po domluve problem s umistenim do krabky. Nicmene na funkcnost to nema zadnej vliv! :-)
A kabelaz .... nevidime zadny technicky problem a alobal je pouze z duvodu odstineni ( kdyz by nekoho zase napadlo - umistovat to do tesne blizkosti radia )
Po problémech s českou poštou, která ztratila balíček s tripplingem a reklamace není stále dořešena, mi Ermish poslal druhý balíček a ten již dorazil tak jak měl. Včera jsem vše bez problémů napojil a suprovně to funguje! Nastavil jsem si o jedno bliknutí navíc, takže si to asi přejmenuju :rolleyes: ! Jinak naprostá spokojenost se zařízením i s komunikací po e-mailu ! :palec:
