Medan OCTAVIA II RS
chci se zeptat, jak máš vymyšlenou tu mřížku??? koupil si jí někde celou nebo jsi jí předělal z originálu? mimochodem hodně pěkný auto... :) největší výchyt s těma mlhovkama ta asi okopíruju... :-/
Ahoj,
mřížka je popsána výše v textu a to na listě 2 " Sep 13 2009, 09:41 " a na listě 1 "Sep 13 2009, 09:04" , kde i detail foto a odkaz, kde se dá koupit.
Medan
Ahoj, kolik mají ty Zenithy "ET" ? Mám kola s Et 32 (18") s roztečí šroubů 5x100, takže by se dali nasadit na OII kvůli roz.5x112 jen přes podložky se změnou rozteče, ale nevím , jestli by pak už moc netrčeli ven z blatníků . P.
Ahoj podívám se zítra až budu přezovat auto, ale měly by mít ET 48 (nebo těsně kolem) - 15mm podložky = ET 33 je minimum, aby se nemuselo dělat nic se zadními blatníky a nebo odpružením. Pokud by si šel na ET 30 asi by to šlo s dorazy na tlumičích (respektivě pružinách). Na předku by to ješě asi sneslo ET30 bez úprav. Takže pokud máš kola s ET 32 - 25mm podložka na změnu rozteče, tak jsi na ET 7 a to je tak na navaření jiných blatníků a roztažení nárazníků :smich:(
M.
Ahoj podívám se zítra až budu přezovat auto, ale měly by mít ET 48 (nebo těsně kolem) - 15mm podložky = ET 33 je minimum, aby se nemuselo dělat nic se zadními blatníky a nebo odpružením. Pokud by si šel na ET 30 asi by to šlo s dorazy na tlumičích (respektivě pružinách). Na předku by to ješě asi sneslo ET30 bez úprav. Takže pokud máš kola s ET 32 - 25mm podložka na změnu rozteče, tak jsi na ET 7 a to je tak na navaření jiných blatníků a roztažení nárazníků :o(
M.
úplně normálně, ta daná páčka co je na O II se jen zkrátí a normálně se šáhne pod masku jako u O I, i u fabie když se dá mřížka, tak se pak pod ní dá akorát ruka a zatáhne se za zkrácenou páčku, je to jednoduché a lehké, jen malikno musí vědět člověk kam šáhnout, většina aut to tak má.
M.
  • o 3 roky později...
Pěkné auto :palec: , to denní svícení také musím nějak vyřešit, máš to super !
Medane, ještě dotaz, na 1.straně tohoto vlákna v příspěvku č. 8 jsi dával odkaz na světla, která jsi použil, ale odkaz je nefunkčí. Můžeš nějak poradit, jaké světla si namontoval, napiš typ a zkusím to vyhledat, nebo dej nový odkaz. Díky :rolleyes:
Upraveno uživatelem Mi-rek1.8T
Ahoj pekna rs a chválím ze benzin :-D jen ten sound generator bych dal byt tebou pryc okradas se a nejake to zrychleni ..... denni sviceni pekne take jsem o tom uvazoval jenze nechci prijit o fci corner
