Niki Odesláno Září 18, 2009 Sdílet Odesláno Září 18, 2009 Pekná RSA a k tomu v najkrajšej farbe Kde si kupoval podložky a skrutky(šrouby)? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Září 20, 2009 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2009 Pekná RSA a k tomu v najkrajšej farbe :DKde si kupoval podložky a skrutky(šrouby)? Ahoj, díky. podložky mám už cca. 5 let, mám je už od Fabie přes Octavii I až po dnešní Octavii II, kupoval jsem je tenkrát na nějakém srazu asi v Brně na Autodromu. M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Září 20, 2009 Sdílet Odesláno Září 20, 2009 Dík,musím si ich aj ja niekde zohnať,vyzerá to s nimi oveľa lepšie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Říjen 3, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 a neskrta to nikde? Ved to ET sa ti znizilo z 51 na 36... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cerrtinka Odesláno Říjen 8, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2009 ahoj,vše nej k tvým dnešním narozkám :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Říjen 12, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 12, 2009 ahoj,vše nej k tvým dnešním narozkám Díky :P M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 19, 2010 Sdílet Odesláno Únor 19, 2010 chci se zeptat, jak máš vymyšlenou tu mřížku??? koupil si jí někde celou nebo jsi jí předělal z originálu? mimochodem hodně pěkný auto... největší výchyt s těma mlhovkama ta asi okopíruju... :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Únor 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 chci se zeptat, jak máš vymyšlenou tu mřížku??? koupil si jí někde celou nebo jsi jí předělal z originálu? mimochodem hodně pěkný auto... :) největší výchyt s těma mlhovkama ta asi okopíruju... :-/ Ahoj, mřížka je popsána výše v textu a to na listě 2 " Sep 13 2009, 09:41 " a na listě 1 "Sep 13 2009, 09:04" , kde i detail foto a odkaz, kde se dá koupit. Medan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mash Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 moc pěknej kousek...... :) stříbrná je good 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 aaaah sry.. jsem si to nějak nespojil... dobrý dík za odpověd máš to fakt pěkný... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rostama Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Hele, co tam máš za podložky 1,5 cm ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Únor 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Hele, co tam máš za podložky 1,5 cm ??? Ahoj, přesně tak 1,5cm, 2cm už jsou moc. M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Březen 6, 2010 Sdílet Odesláno Březen 6, 2010 Ahoj, kolik mají ty Zenithy "ET" ? Mám kola s Et 32 (18") s roztečí šroubů 5x100, takže by se dali nasadit na OII kvůli roz.5x112 jen přes podložky se změnou rozteče, ale nevím , jestli by pak už moc netrčeli ven z blatníků . P. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Březen 12, 2010 Sdílet Odesláno Březen 12, 2010 Zenithy mají ET 51 aneb když dáš na ty svoje kola podložky, jsi podle mě už dávno venku z blatníků. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Březen 25, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2010 Ahoj, kolik mají ty Zenithy "ET" ? Mám kola s Et 32 (18") s roztečí šroubů 5x100, takže by se dali nasadit na OII kvůli roz.5x112 jen přes podložky se změnou rozteče, ale nevím , jestli by pak už moc netrčeli ven z blatníků . P. Ahoj podívám se zítra až budu přezovat auto, ale měly by mít ET 48 (nebo těsně kolem) - 15mm podložky = ET 33 je minimum, aby se nemuselo dělat nic se zadními blatníky a nebo odpružením. Pokud by si šel na ET 30 asi by to šlo s dorazy na tlumičích (respektivě pružinách). Na předku by to ješě asi sneslo ET30 bez úprav. Takže pokud máš kola s ET 32 - 25mm podložka na změnu rozteče, tak jsi na ET 7 a to je tak na navaření jiných blatníků a roztažení nárazníků ( M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Duben 1, 2010 Sdílet Odesláno Duben 1, 2010 jen mě tak zajímá jak otevíráš kapotu??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Duben 1, 2010 Sdílet Odesláno Duben 1, 2010 zospodu ako na OI, aká mi to veda :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Duben 1, 2010 Sdílet Odesláno Duben 1, 2010 tak věda to asi je ;) když ti to normílně vyskočí ven mřížkou jako na OI :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Duben 2, 2010 Sdílet Odesláno Duben 2, 2010 jen pro upresneni..... OI nevykakuji mrizkou :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Duben 3, 2010 Sdílet Odesláno Duben 3, 2010 hmm tak to jsem měl nějakej pofidérní model... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medan Odesláno Duben 5, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2010 Ahoj podívám se zítra až budu přezovat auto, ale měly by mít ET 48 (nebo těsně kolem) - 15mm podložky = ET 33 je minimum, aby se nemuselo dělat nic se zadními blatníky a nebo odpružením. Pokud by si šel na ET 30 asi by to šlo s dorazy na tlumičích (respektivě pružinách). Na předku by to ješě asi sneslo ET30 bez úprav. Takže pokud máš kola s ET 32 - 25mm podložka na změnu rozteče, tak jsi na ET 7 a to je tak na navaření jiných blatníků a roztažení nárazníků :o( M. úplně normálně, ta daná páčka co je na O II se jen zkrátí a normálně se šáhne pod masku jako u O I, i u fabie když se dá mřížka, tak se pak pod ní dá akorát ruka a zatáhne se za zkrácenou páčku, je to jednoduché a lehké, jen malikno musí vědět člověk kam šáhnout, většina aut to tak má. M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaFuxa Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 Čauves, prosimtě jak ty Ledky máš přidělaný, přímo na držáku mlhovek? Nebo držáky máš fuč a přidělaný jinak ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirek1.8T Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 (upraveno) Pěkné auto , to denní svícení také musím nějak vyřešit, máš to super ! Medane, ještě dotaz, na 1.straně tohoto vlákna v příspěvku č. 8 jsi dával odkaz na světla, která jsi použil, ale odkaz je nefunkčí. Můžeš nějak poradit, jaké světla si namontoval, napiš typ a zkusím to vyhledat, nebo dej nový odkaz. Díky Upraveno Říjen 27, 2013 uživatelem Mi-rek1.8T 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JardaFuxa Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 Co je to za světla bych taky chtěl vedět, ale myslím že to bude tohle http://www.denni-led-sviceni.cz/denni-led-sviceni/eshop/1-1-HOMOLOGOVANE-denni-sviceni/1-2-Univerzalni-LED-denni-sviceni/5/10-Denni-sviceni-led-svetla-kulata-33-541-homologace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 Ahoj pekna rs a chválím ze benzin :-D jen ten sound generator bych dal byt tebou pryc okradas se a nejake to zrychleni ..... denni sviceni pekne take jsem o tom uvazoval jenze nechci prijit o fci corner 0 Citovat Odkaz ke komentáři
