rostama
112 -
Vše od uživatele rostama
Ahoj pokud to je 6 stupnova dsg v tdi tak bude typ DQ250 a tam je strop 350nm,mozna vydrzi i vic otazka jak dlouho pokud 7 stupnovy dsg (zacal se myslim davat od mr2018 -ja ji mam v Octavia 3 vyroba 2018 tak se bude jednat o DQ 381 a tam je strop na 420nm
Platil jsem to vse dohromady spojka material vysel asi ma 4000 ale chodi neuveritelne lehce proste nova komplet spojka
Ja ted resil huceni kolem 80km/hod najeto pres 200 000 km a ve finale to byly loziska v diferencialu. Do 80km/hod bylo auto tiche
Ahojte tak potvrzuji co psal honzikk Byly chycene loziska v diferaku vymeneno spolu s tim samozrejme olej v prevodovce a pri 220 000 km jsme mrkli na spojku a tak uz byla zrala taky na vymenu takze i komplet spojka lozisko a super auto zase tichounke jak ma byt.zbylo mi navic lozisko teda naboj predniho kola s 3 dirovym uchycenim kdyby jste nechppkdo ootreboval pustim levne rosta
Super moc díky za info mrkneme se na to s mechanikem
Pneu jsem vyloučil na podzim to hučení na letních teď jsou nové zimaky a stejne olej v převodovce bohužel původní
Ahojte mam Octavií 2 1.4tsi manuál 6kvalt najeto poctivých 220 000 km a začalo mi autohucet od dá 80 km /hod od přední části jsou cítit i jemně vibrace v podlaze. puvodni myšlenka ložiska předních kol vyměněno a je to stejně .Loziska neva stejně by časem odešly. mam podezření na převodovku nebo diferak Hučí to nezávisle na zvoleném rychlostním stupni při vyřazeni to huci stejně mate někdo podobnou zkušenost a řešení. moc díky Rosta
Ahojte moje 1.4tsi najeto 212000km a na krytu motoru nahoře lehký olejovy film po odkrytovani povlak na motoru,je tam taková trubicka ze které jde při nastartovanem motoru vzduch tak to vypadá ze to jde odtud.Je to ok nebo je nějaký problém,prikladam foto. dik R.
PRODÁNO !!! Možno smazat díky
Jsou to nekde fakt odbornici v au.servisech.Jestli si dobre pamatuju tak verze sw 4366 vysla nekdy podzim 2008 nejpozdeji jaro 2009.Takze asi tak zkus jim napovedet popr.zajet k nekomu kdo to prehraje jako motorpower to jaou klici co tomu rozumi
Aktuální
Hele fakt by bylo fajn kdyby si napsal co s tim bylo
A kdyz si daval desticky dal si tam neco do ted kolejnicek nez si vlozil desticky dava se medena pasta ve spreji treba
Mame doma s najezdem 186000km vymeneny retez ale jinak no problem auto v pohode
Ahoj důležitá je norma VW 50700, není řečeno že musí být 5W30, já dávám třeba Shell 0W30, teď ten nový ECT2/3. Jsi ho schopen v pohodě koupit kolem 200 za litr. Důležitější je ale dělat výměnu rozhodně častěji než long life 30 000 km. Já dělám 1x ročně max. 15000 km, jedna výměna doma v garáži, druhá v servise na potvrzení servisky.
A proc by nesel ? Kup filtr olej a vymen si to.
Jde to trosku blbe ale jde nad filtrem je drzak krytu motoru 2 srouby ty vysroubuj a budes mit vice prostoru.19 golovkou povolit plastove sroubeni filtru a apk vytahnout.Pokud mas filtr mann719/7x tak se stava ze spodni cast filtru plastova tycinka zustane dole.Kombinackama vyndat a muzes menit.
Koupě OII RS TDi - rady, tipy, na co dát pozor apod.
rostama odpověděl RejdySSovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
co se týká motoru já mám BMN koupená necelý rok stará najeto 17000km, teď najeto 122000km a nikdy s motorem žádný problém , v 90000km měněny na svolávačku všechny vstřiky. Je to určitě o tom jak se s tím jezdí atd.A možná jsem chytnul prostě dobrý kus. Osobně si myslím že moźná je ten motor nachylnější na nějaké neduhy,ale pokud někde nejezdí slušně s jakýmkoliv motorem časem se začne kazit. -
Nová cena
co benzin nevyteče?
Prodám Škodu Octavia II RS TDI 125kW 2007 najeto poctivych 122 000,servis autorizované servisy serv.knížka,garažováno,jen ruční mytí+pravidelně voskováno, vůz bez investic jen jezdit. Výbava : světelný senzor,dešť.senzor,navigace cruise+měnič 6CD,ESP,folie na sklech,Zamykání řadící páky,xenony,zadni parkovací senzory,asistent rozjezdu dokolce,kontrola tlaku v pneu,vyhřívaňé přední sedadla,volant FL RS,kola FL Neptun 18', zadní FL světla. Cena : 259 999 kč Kontakt : tel.724 225 129 mail: matzner.rostislav@seznam.cz
ahojte poradite postup pri vymene filtru?
Tak kupoval jsem jen díl 6N0839511 stál 17 korun.Jsou to oba kolíky najednou ulomil jsem ten menší a šel na to.Nakonec jsem nebyl schopný tam dostat ten menší aniž by mi to nespadle do dveří.Tak jsem odvrtal reproduktor,pomohl se tam že jsem si podržel kolíl zevnitř aby zase nespadl a zasuňul ten menší.Předtím natřít mydlovou vodou ať to lépe klouže.Reprák jsem pak řešil nýtovací matice a pěkně dotáhnout pro případ že bych řešil znova.
moc diky skocim do skodovky koupit snad to pak nejak dam dokupy,muzes poradit jak to zaaretovat?
Ahojte Tak jsem to rozdělal a nafotit.Zjevně vyskočilo okno ze stahovačky jen přesně nevím co chybí. Pomůžete někdo co koupit ?Asi to bude nějaký aretační prvek. Předem moc díky R.
