beny777 Odesláno Duben 7, 2012 Sdílet Odesláno Duben 7, 2012 Dobry den, vyskytol sa mi problem s tlacidlom detskej poistky na paneli ovladania okien. Tlacidlo po stlaceni zotrva v stlacenej polohe zhruba sekundicku, dve a potom vyskoci. Pravdepodobne spruzinka alebo nieco podobne. Chcel by som sa avsak opytat, ako dat ten kryt dole, popripade ako sa dostat k mechanizmu toho tlacidla. Mam Octaviu 1.6i 2001. Za odpovede vopred dakujem :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fext Odesláno Duben 8, 2012 Sdílet Odesláno Duben 8, 2012 Čau Tak pokud se ti jedná jak celý to ovládání vyndat, tak tam kde chytáš za madlo řidičovejch dveří musíš směrem do dveří vytáhnou to madlo je to takovej oblej plast kterej chytáš rukou (viz. foto - je to ten černej plast). Pak už je celý ovládání nacvakaný na malejch packách tak ho jen opatrně vycvakáš z výplně. Jde to celkem dobře bez použití nářadí. Když to nepůjde pomůžeš si plochým šroubovákem a odpáčíš to. Samotný ovládání jsem rozebraný ještě neměl, ale bude to jen nějak secvakaný, na to přijdeš . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny777 Odesláno Duben 8, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2012 Super, diky za odpoved :) rozmyslal som, ci sa neda len ten jeden button na poistku nejak vybrat (vypacit), neviete nahodou niekto? Inak, este by som sa chcel aj spytat, neviete, kde bude chyba, ked ten button vyskakuje? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
